查看: 4148|回复: 11
急救,液压问题,请各位大大,帮忙!
发表于 2010-2-8 00:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,液压站的电机功率为5.5kw,最大压力为150kg/cm2,请问它的流量是多少?
6 f5 p! Y( \* ]: c. E& [是怎样算出来的,能给出个计算过程吗?! Y. U, m# b5 m; o% b8 J
是不是Q*p=P   (Q流量,p压力,P功率)这样算出来的,那它的单位是怎么转化的?
发表于 2010-2-8 08:38:47 | 显示全部楼层
楼主要看是用什么泵呀,泵的排量是多大?电机的转速有多高?要不没法说呀,电机的功率只是它的带载能力,就好比是马拉车,马很强,车很小,东西照样拉不多呀
发表于 2010-2-8 09:36:33 | 显示全部楼层
公式没错,但是是根据流量和压力选择油泵,根据泵的效率再选择电机,计算值和选择的电机的功率还会圆整,所以,你这种推法是不对的
发表于 2010-2-8 10:39:00 | 显示全部楼层
参数不全,无法计算,如你选用的是变量泵还是定量泵,电机级数是多少?
发表于 2010-2-8 13:25:58 | 显示全部楼层
流量在18L/min左右,按电机功率计算出来的。单位转化可以把所有的公式都写出来,然后根据转化为一致的单位就好了,很直观的。
发表于 2010-2-8 14:11:38 | 显示全部楼层
顶楼上的意见。支持!
发表于 2010-2-10 14:46:01 | 显示全部楼层
同意4#。一定要明确泵的种类,才可估算流量。
发表于 2010-4-17 14:33:02 | 显示全部楼层
可用下式计算:电机功率 N=PXQ/61.2/0.85/ @1 E; m, E& F( d2 c8 C! X
P—泵出口系统压力( }% v( k! i1 ~6 f) F
Q—泵流量
发表于 2010-4-17 15:27:24 | 显示全部楼层
请问8#的大侠  为什么是61.2啊?
发表于 2010-4-17 22:30:55 | 显示全部楼层
一般是选好液压泵的流量智慧再确定电机功率
GMT+8, 2025-4-21 01:28 , Processed in 0.061140 second(s), 14 queries , Gzip On.
