leecc 发表于 2010-2-3 13:20:18
请教这个件是否可以锻造
这个件原本是铸造的,改为锻造的话成本会降低吗?
三脚猫 发表于 2010-2-3 14:12:33
不考虑材料性能,铸造的成本比锻造的成本低(模具费,切削量)
沂蒙之子 发表于 2010-2-3 20:26:41
铸造能满足性能,何必用锻造,锻造成本会高些。
其实直接用方刚加工就可以,成本最低。
leecc 发表于 2010-2-4 07:46:36
铸造会有缩孔的风险,因为材料是304,所以直接加工成本高
zhangying9903 发表于 2010-2-4 09:43:12
模锻效率高,精度好,适合批量
stjshu 发表于 2010-2-23 08:52:03
精锻可以,费用搞点
cgc309271 发表于 2011-2-25 12:36:36
可以精锻,效率高,精度好,适合批量
123_abc_def14 发表于 2011-3-5 11:09:41
锻造性能会好些,但铸造成本低,效率也高,铸造后机加应该是正确的选择。
破尘居士2 发表于 2011-3-9 08:44:29
我想你可以问下此搞这两个专业的再 考虑吧 成本一定不要太高
1393065141 发表于 2011-3-10 11:51:29
用方钢加工最好。。。。。。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教这个件是否可以锻造
