查看: 10785|回复: 24
请教这个件是否可以锻造
发表于 2010-2-3 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件原本是铸造的,改为锻造的话成本会降低吗?
发表于 2010-2-3 14:12:33 | 显示全部楼层
不考虑材料性能,铸造的成本比锻造的成本低(模具费,切削量)
发表于 2010-2-3 20:26:41 | 显示全部楼层
铸造能满足性能,何必用锻造,锻造成本会高些。
6 m" n2 _2 D: k1 V  C6 t* O+ {其实直接用方刚加工就可以,成本最低。
 楼主| 发表于 2010-2-4 07:46:36 | 显示全部楼层
铸造会有缩孔的风险,因为材料是304,所以直接加工成本高
发表于 2010-2-4 09:43:12 | 显示全部楼层
模锻效率高,精度好,适合批量
发表于 2010-2-23 08:52:03 | 显示全部楼层
精锻可以,费用搞点
发表于 2011-2-25 12:36:36 | 显示全部楼层
可以精锻,效率高,精度好,适合批量
' d% a" D2 d7 K
发表于 2011-3-5 11:09:41 | 显示全部楼层
锻造性能会好些,但铸造成本低,效率也高,铸造后机加应该是正确的选择。
发表于 2011-3-9 08:44:29 | 显示全部楼层
我想你可以问下此搞这两个专业的  再 考虑吧 成本一定不要太高
发表于 2011-3-10 11:51:29 | 显示全部楼层
用方钢加工最好。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-27 09:38 , Processed in 0.050961 second(s), 16 queries , Gzip On.
