洗涤岁月 发表于 2010-2-2 10:50:23
机械专业英语词汇
金属切削 metal cutting
    机床 machine tool
    金属工艺学 technology of metals
    刀具 cutter
    摩擦 friction
    联结 link
    传动 drive/transmission
    轴 shaft
    弹性 elasticity
    频率特性 frequency characteristic
    误差 error
    响应 response
    定位 allocation
    机床夹具 jig
    动力学 dynamic
    运动学 kinematic
    静力学 static
    分析力学 analyse mechanics
    拉伸 pulling
    压缩 hitting
    剪切 shear
    扭转 twist
    弯曲应力 bending stress
    强度 intensity
    三相交流电 three-phase AC
    磁路 magnetic circles
    变压器 transformer
    异步电动机 asynchronous motor
    几何形状 geometrical
    精度 precision
    正弦形的 sinusoid
    交流电路 AC circuit
    机械加工余量 machining allowance
    变形力 deforming force
    变形 deformation
    应力 stress
    硬度 rigidity
    热处理 heat treatment
    退火 anneal
    正火 normalizing
    脱碳 decarburization
    渗碳 carburization
    电路 circuit
    半导体元件 t10jg202semiconductor element
    反馈 feedback
    发生器 generator
    直流电源 DC electrical source
    门电路 gate circuit
    逻辑代数 logic algebra
    外圆磨削 external grinding
    内圆磨削 internal grinding
    平面磨削 plane grinding
    变速箱 gearbox
    离合器 clutch
    绞孔 fraising
    绞刀 reamer
    螺纹加工 thread processing
    螺钉 screw
    铣削 mill
    铣刀 milling cutter
    功率 power
    工件 workpiece
    齿轮加工 gear mechining
    齿轮 gear
    主运动 main movement
    主运动方向 direction of main movement
    进给方向 direction of feed
    进给运动 feed movement
    合成进给运动 resultant movement of feed
    合成切削运动 resultant movement of cutting
    合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting
    切削深度 cutting depth
    前刀面 rake face
    刀尖 nose of tool
    前角 rake angle
个性签名
上海保洁公司
机械一人 发表于 2010-11-23 20:30:22
恩 有点少 楼主有全面一点的吗就是加工中心参数里面的那些英语 我只能看懂少部分 不能看懂英语 我都没办法了解如果有 就多传点上来 谢谢 楼主 分享
查看完整版本: 机械专业英语词汇
