查看: 2895|回复: 1
机械专业英语词汇
发表于 2010-2-2 10:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属切削 metal cutting  E4 P# F! q1 I% j! G" q8 x: r! ?' ^
/ q7 T3 A2 y* z% \! _% k$ J
    机床 machine tool$ T3 k. X+ u! U
/ f* b, b, M. g! b0 h+ U  N( c; Y    金属工艺学 technology of metals 3 V9 t0 d" M( D, H8 r) v/ b
4 L4 i) q' q# K. l6 d1 r4 C    刀具 cutter
( t5 A. Y7 X4 p8 D; ]& d4 j3 a
    摩擦 friction
. g+ e7 ?% e9 q0 `9 T; \0 }7 e6 Q, b; f
    联结 link
, }4 R" V/ e1 Q, Z, S% ?" G  R1 N8 ]7 x$ V3 x$ R
    传动 drive/transmission
' ]$ W7 N; a: ?3 {* g" a) I( |1 i0 t/ E  z7 w+ X  ]& i( B9 R5 |
    轴 shaft
% K. ~9 W0 L( i6 X; d- g4 r, F! l1 S' z# }
    弹性 elasticity7 @, {/ O* A8 a/ Y3 Q- p
1 n. u* C+ x" R1 I% I: e3 C- N    频率特性 frequency characteristic8 O  P  N* F% ~
# |7 E5 J: z; r9 d: W; j% w# t    误差 error
% S2 |! L2 ]* D3 B& S* |$ z* l3 ^6 ]
    响应 response
& P- F0 U' F6 u2 O3 L; s8 U2 D9 p4 F. E5 j
    定位 allocation
' ?0 f/ l  Y1 J% W5 f: H  H5 k+ \% t
; N1 l3 G! l9 ?' Y: C8 W    机床夹具 jig; |+ P) ^: p. E  T0 n: Y+ V
; w0 l. W! Q" H3 x( D; a    动力学 dynamic0 t- {# V1 b- X, M; k
) {5 }; _; {  e3 n7 J. P0 A    运动学 kinematic
' {2 M. E1 G) l2 C7 L2 ?3 a* p4 \! d% g6 _$ U
    静力学 static
# h1 j- |" x  o$ j0 c# p
  T" {( a. a3 f1 o. I* r    分析力学 analyse mechanics
' q7 ~. q1 l6 ~4 a* z) l2 I
7 D! M: [9 E3 p6 R1 X1 c    拉伸 pulling
; I  `. X5 I' a4 g2 j
) p4 V! L, d$ d" ]1 s    压缩 hitting) z; s4 Q0 z3 @) z. P2 M3 d" s3 G% l
- T9 ~$ r, ~4 Q6 T* R9 m
    剪切 shear
7 R3 M# _: K' d  ^* M/ g
+ ~. o* \3 A$ U, W) u: @. @    扭转 twist
% |% j6 ^* \! |3 z9 T" n9 t* f& G9 h+ V2 Y( c
    弯曲应力 bending stress/ a& U' R0 I# Q6 C$ u
% S; ^8 R8 r& S! G5 r1 `    强度 intensity
6 P- V. X' `$ z/ A8 e) U& y
8 J( U1 H+ }* p" K/ C; H    三相交流电 three-phase AC  O: j6 ^# r, u9 s' ?
* i3 |9 T6 j. K# z$ A6 |' [( b5 [    磁路 magnetic circles
& g  l# P; _7 I) E. H
9 h, F& n* z+ Z% N( D% H7 \    变压器 transformer) M) J+ e5 N, r' T
, g3 r0 E" Y, Q0 Q  f1 O. V4 H4 p
    异步电动机 asynchronous motor9 ]9 V1 |7 ^* `/ p. t
" O9 b5 Z/ Q) Y7 c    几何形状 geometrical3 Z& j7 _8 W* G: z5 p
2 k8 x7 T; }+ P" C) F1 R    精度 precision" b+ n9 f, H# R3 _: w
, n! t% |& H2 l5 l0 b& J
    正弦形的 sinusoid ' e: y% v2 V. r8 i! q2 A* n
# {: a, k* e9 S3 a    交流电路 AC circuit
2 Q' ~; r. W: {5 @2 {- ^" l2 y% v3 |  M4 p: {4 F! R
    机械加工余量 machining allowance
) F2 o- S0 r6 y2 p- Y
/ P* `/ Y+ k4 {4 G  A# \$ j0 R( n    变形力 deforming force: A1 ^5 T# H& v4 l* K2 S
# R, G; K$ u, E( V' B
    变形 deformation
4 V- f, b  {/ ?1 f2 X
; C+ n% Q( C: g4 A7 Q/ Q' s    应力 stress
# P) Q$ z8 p1 s5 T$ I
* O% z. o8 O+ x4 {    硬度 rigidity
6 E  c# N7 o! k: m/ J3 p! T, r
6 R; x" D* S2 M2 |0 H# L3 i7 `" Y# v    热处理 heat treatment
) _" o7 v2 w$ |9 n5 P& i0 p9 l- ^- E3 {
    退火 anneal+ O/ G& k0 O+ R
/ h2 l  x  F9 k4 _5 E; V3 H( ?, Z, w* w8 Y    正火 normalizing# t7 o% x2 \* t" `+ U& p) h
) r! a! d: T2 b4 D0 e6 L    脱碳 decarburization( d$ z" l- q' U2 e( l/ g
5 O0 J1 t% l2 s& g5 ?% d    渗碳 carburization
9 v9 _& C0 r$ A
( J/ d& O. d' {" b9 J    电路 circuit
* {* _3 J: m1 n1 h2 o$ o& U: U( z$ R  s# @% F2 @5 ~
    半导体元件 t10jg202semiconductor element
* N7 T# o1 \; P
1 \& l0 g+ m( p( s  m    反馈 feedback8 Z. W9 t3 f8 M/ o
* g. D1 k0 Z% W$ U0 g, S: D    发生器 generator
! q; j0 R8 b& R. N& h8 r
) Z5 x' f- v. Y    直流电源 DC electrical source
1 o/ i/ t7 t5 E  M3 L& H/ c/ _+ d0 B' y3 [
    门电路 gate circuit" [$ a0 f: ~  m) s: V  z+ Y* t
( h) ^/ @8 V7 y  z8 O; Z6 r) M
    逻辑代数 logic algebra " i  Y' L0 m3 y2 u: s
6 k% G8 U9 d& C9 b- R1 N* _    外圆磨削 external grinding
$ X* C7 `4 i$ ]0 {5 @* a6 |) J% M; _+ ?1 L% }
    内圆磨削 internal grinding ) N( O* l8 f; P+ J; o
5 J; C  U% n& L. ^) }1 U, ~, w
    平面磨削 plane grinding
! ?5 \) p0 o. e; ], z# g0 T4 l
* V. C8 j8 X  y: w    变速箱 gearbox+ e' w' a8 w/ O& u
" h* S, r8 z& h+ \! \3 ]% O    离合器 clutch- S5 R1 b' v, a
6 N7 U# |( C6 n" I3 t2 u
    绞孔 fraising
4 M& X, q: @% E, C+ p, I! ^7 ?  x2 K  H# \- D% J" Z
    绞刀 reamer
5 {. \  J, C4 M0 Y3 I
( c& T- G+ ~" ]8 Y9 h+ _; r# }2 i! |    螺纹加工 thread processing2 H# {9 W: @* K9 I& M3 V
# V6 H; {0 m( h" f2 z( t! N    螺钉 screw
  K( a" |2 r4 R9 ^4 y) Y; o4 K4 @+ J* c2 ?: F: J
    铣削 mill
1 o, Q+ I( J( k- ~5 ?6 E* E* ?" L' R5 v$ N2 R
    铣刀 milling cutter 4 K* o5 J7 B/ S' ]* R2 G6 Y! b6 ]
$ E  a# {; ?2 z- i    功率 power
+ K, ^' d( g- \8 S5 r, ?( g8 f) s( l
    工件 workpiece; ?( c, M7 d( I2 ^0 Z
! ?9 U& v- @" @, j- j$ r
    齿轮加工 gear mechining# ^$ k; R+ {4 ^
; L4 I( Y: E2 L4 W  d8 m7 ^    齿轮 gear' h( e% c, V1 b$ }9 D. B
* E8 x9 E) Y; j# ^0 l5 s    主运动 main movement
) r+ v: Q; W3 ]( v  O& i5 b: d3 G! c4 u) e9 W7 B
    主运动方向 direction of main movement
) _; ]  s' T, ^! r
7 G% c+ [0 y; y* z5 w' t  m    进给方向 direction of feed& @# v6 Q4 y: `1 U* V8 G
2 e1 A' o( {* m. ?2 d* ^    进给运动 feed movement# ^( h8 C  O6 i. Q
7 V/ l8 r: m# k% c& m% ?
    合成进给运动 resultant movement of feed
% f: T# s! |9 Z" a. H- n8 X: [4 V
    合成切削运动 resultant movement of cutting
; v; E' w8 e& I- [9 K& k/ [7 x( W
    合成切削运动方向 direction of resultant movement of cutting& `; p  f5 F- l5 ^2 L, X
7 J8 M0 y7 X. D4 s* I+ F5 Q, A' [% v7 B5 P
    切削深度 cutting depth. F  k; w  Y" P0 e
2 Y5 z( ~& L9 t
    前刀面 rake face$ O) U" Z9 x+ I4 m" u8 B5 f
3 S% c/ K+ t3 V( y" o$ N
    刀尖 nose of tool- K! [9 a, u7 {- v2 T
  v5 A8 `( O8 Y! G5 F' f5 X5 t# c
    前角 rake angle6 `8 C; A9 ?  N& G
7 u; i  v) M% g. z# ~
9 G( b( d! s3 q! ^6 p
3 ]- n/ N/ Z! @1 K/ F1 t) B) @, V& I0 z7 Z( e3 P$ p2 e
& i$ s6 I$ [* M3 e* E$ \; C" z
% J* d! }' C9 H% ]' A0 P- l) Q! P4 ~5 U$ A1 l# N& U
  G0 s) _5 b) X/ c# F4 D: s8 g3 {/ A1 j/ C7 h
2 j: a. T! X; L1 w) \
% {  H2 p9 m+ s6 q6 i, F
7 h2 q: D. V3 g1 ?( s/ R
. I$ X8 a, D: u
( u/ n  {  T! t, r! K" w' Y# E9 b! x; z/ k/ h- U( q* m  t
( S$ O4 v4 m/ z# S
& F" Y1 D1 t$ ~. e7 G
. r# A3 I- n+ S. r
0 B. Q$ S' n9 T, D5 @+ O' b4 J+ m
  y6 ~7 A, n+ d+ l
, _  j- l+ ^# F0 N+ o& Z
5 K+ _' R$ x+ H7 X& f' b5 N/ I- T" y, {
2 ?& _# U$ I; k7 [3 w
; c) e, u. m' D6 Q2 O9 W
4 I2 j3 I2 x. c5 `
1 M$ `7 S6 O7 e$ A& v$ p+ G
4 G7 q% i9 |; K# l$ b" i) j3 H  v) y$ u' [: ]. N' G
- G' q& l: D4 u! A2 G# {: b  n
. s3 p- U/ J2 b! p( {, Z% w$ m8 r6 B9 e8 ~
' k7 T( p. R  H: q6 p& r( O$ `- v% O5 w  X- u" v
* \) }+ o& x) G% e4 z' C
# c% f/ m0 \& {( V: J
4 A/ a# O$ u0 z- Y% E- X
" Z) u9 _4 w2 L# [; [& o
' D! y  R+ ]6 |# ]
# R. I$ D( g; }8 j7 K( \( L+ A
1 P" A( d8 W7 @- o# x
- e6 H7 t. ^% g% e+ Z0 [* Z# N8 v( |: M0 @3 i9 t5 \
1 f6 F4 p0 M  o+ p* h, |0 p
$ g- G2 L& ~  V1 p1 H  Y% f! Z/ q, ~" \- [7 [" J! M9 [$ _
. D/ C: s5 L! r3 W3 }5 ]% R, A) V, x) c
* K" w0 ]6 _' h; |  w; Q7 R" M( c% e% i# ]  k
个性签名# f7 @& F. j. d
+ K8 L6 m9 Z' {8 C上海保洁公司
发表于 2010-11-23 20:30:22 | 显示全部楼层
* ]- m4 p  o0 [, a6 M
恩 有点少 楼主有全面一点的吗  就是加工中心参数里面的那些英语 我只能看懂少部分 不能看懂英语 我都没办法了解  如果有 就多传点上来 谢谢 楼主 分享
GMT+8, 2025-4-26 10:36 , Processed in 0.053443 second(s), 15 queries , Gzip On.
