cwenm 发表于 2010-2-1 11:13:11
检测平台为什么要刮衍
请教大家了.检测平台为什么都是刮衍出来的?
东海fyh126 发表于 2010-2-1 11:17:30
高精度的好像都这样做出来的
cwenm 发表于 2010-2-1 19:24:21
有什么好处啊?
fifochl 发表于 2010-2-2 15:43:55
平台刮研是为了得到较好的粗糙度和局部平面度
XJH1988 发表于 2010-2-2 16:11:14
刮研很累人啊,我刚进工厂时做了一天,几天都直不起腰。
zymcq5108 发表于 2010-3-4 19:32:22
刮研是切削加工的一种,就像车\铣\钻一样了,只不过这种加工精度高,研出来的平面度很好.
choul1987 发表于 2010-3-13 23:01:38
具体的我也不太清楚
只知道, 是每平方英寸有多少个点,均匀分布的
枯藤 发表于 2010-3-16 21:03:46
最原始的精度就是靠手工做出来的
塞上独行客 发表于 2010-3-16 22:19:42
实际表面间的接触近似多点接触,而不是面接触。当两个面接触并有预紧力时,这些接触点发生微观弹塑性变形。对于精密应用场合这意味着定位精度或接触刚度的丧失。刮研是为了削掉表面凸起部分,大大增加了实际的有效接触面积,从而提高接触刚度或定位精度等。
见习生小王 发表于 2010-3-17 15:35:07
刮研的目的是为了降低平板平台量具的表面粗糙度值,提高接触精度和几何精度,从而提高配合刚度、润滑性能、机械效益和使用寿命,也是仅用平面磨床和导轨磨床加工难以达到的,刮研是高档机床设备和铸铁平板所必需的加工工艺。 使铸铁平板的表面粗糙度值和形位误差逐步降低;接触精度、几何精度在刮研运作中逐步提高,直到达到规定要求为止。
查看完整版本: 检测平台为什么要刮衍
