查看: 3625|回复: 9
检测平台为什么要刮衍
发表于 2010-2-1 11:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家了.检测平台为什么都是刮衍出来的?
发表于 2010-2-1 11:17:30 | 显示全部楼层
高精度的好像都这样做出来的
 楼主| 发表于 2010-2-1 19:24:21 | 显示全部楼层
有什么好处啊?
发表于 2010-2-2 15:43:55 | 显示全部楼层
平台刮研是为了得到较好的粗糙度和局部平面度
发表于 2010-2-2 16:11:14 | 显示全部楼层
刮研很累人啊,我刚进工厂时做了一天,几天都直不起腰。
发表于 2010-3-4 19:32:22 | 显示全部楼层
刮研是切削加工的一种,就像车\铣\钻一样了,只不过这种加工精度高,研出来的平面度很好.
发表于 2010-3-13 23:01:38 | 显示全部楼层
具体的我也不太清楚  p- S  Y: {8 u, H% [5 s3 M/ |
只知道, 是每平方英寸有多少个点,均匀分布的
发表于 2010-3-16 21:03:46 | 显示全部楼层
最原始的精度就是靠手工做出来的
发表于 2010-3-16 22:19:42 | 显示全部楼层
- e' ~' p& T7 C" w$ Q8 X2 r2 C4 l3 E
4 Z! F% A1 q8 u. @% {2 u实际表面间的接触近似多点接触,而不是面接触。当两个面接触并有预紧力时,这些接触点发生微观弹塑性变形。对于精密应用场合这意味着定位精度或接触刚度的丧失。刮研是为了削掉表面凸起部分,大大增加了实际的有效接触面积,从而提高接触刚度或定位精度等。
发表于 2010-3-17 15:35:07 | 显示全部楼层
刮研的目的是为了降低平板平台量具的表面粗糙度值,提高接触精度和几何精度,从而提高配合刚度、润滑性能、机械效益和使用寿命,也是仅用平面磨床和导轨磨床加工难以达到的,刮研是高档机床设备和铸铁平板所必需的加工工艺。 使铸铁平板的表面粗糙度值和形位误差逐步降低;接触精度、几何精度在刮研运作中逐步提高,直到达到规定要求为止。
GMT+8, 2024-11-26 07:45 , Processed in 0.057411 second(s), 15 queries , Gzip On.
