液压缸壁厚的确定?——请教
一直以来油缸壁厚的确定都是凭经验来确定的,后来接触到很多缸压力很高壁厚却很薄,找来手册一验算壁厚都薄了但在现实中都使用了很多年也没出现缸筒爆掉的现象。
如下公式:δ=P*D/2*[σ] 中[σ]有手册上取抗拉强度σb/n 其中n一般取5。
还有手册取的是屈服强度σs/n 其中n取 1.5~2
这两个取法对壁厚影响很大,不知道哪个取法是对的?
还有个问题想请教大虾们,如下图中在缸筒上切了密封槽后 缸筒壁厚变的很薄,但使用起来没出现强度不够的现象。
问下各位该处的壁厚该如何确定 是否使用上面公式。 设计手册上都有啊!!!:)很全啊,,有好几方面的校核。。。。 机械设计手册上的不太合理,个人观点。缸筒内外受压应该和一般缸筒的算法不一样? 要看最高使用压力和你选用的缸筒材料了。 安全系数跟工况关系比较密切,像液缸其工况属于冲击+交变载荷,故取5较合适,特别高压。 告诉你吧对塑性材料而言:loveliness:屈服强度σs/n 其中n取 1.5~2' 是最合理的! 我不是搞液压设计的所以不是太明白设计的东西!但是我知道设计手册上的资料是保证你可以安全使用的设计信息,在很多情况下可以根据实际的经验进行类比设计!设计手册上的很多东西也是从实际中简化而来的,所以说会存在楼主的疑惑。手册上是需要进行关键部件校核时用的,所以说不一定是必须是这个值!因为每个国家同一行的法阵也不一样,技术能力和材料也不一样。 查手册。看油缸生产厂家的样本 油缸按厚壁筒简化,用拉美公式计算,三向应力合成。根据不同材料选定不同许用应力。 我也认为手册太保守,材料利用不经济,像拉杆缸受力单一,用在中低压,薄一些完全可以,法兰缸在某些安装情形下,安全系数也完全可以取得小一些。
