CAD 打开时A4图框也能自动打开,可以吗?
打开CAD 时A4图框如何自动也打开啊,而不必还要“新建-图框”.是不是需要加载一些程序啊??? 自己做一个图框,放在指定位置,每次要用的时候插入进去就可以了,很简单很方便的,没有必要打开CAD窗口是也打开图框。如果你非要这样,也是有办法的! 见过他们打开CAD图框也跟着也打开了。现在,我这个就是不行。
我用的图框比较单一,想打开CAD时,就会有图框。
不知用什么方法? 给你介绍打开CAD窗口时图框也打开的方法:
1、你先打开一个新窗口,插入你所需要的图框
2、选择另存为,出现对话框,在文件类型下拉框中选择“AUTOCAD drawing template file(*.dwt)”,在对话框内选择“acadiso.dwt”文件,选择保存,将其覆盖。
3、确定即可
这样,你以后打开一个新CAD窗口时会自动出现图框。
解释一下此方法:这种方法就是改变CAD默认窗口,acadiso.dwt就是CAD默认窗口,你也可以将你自己的默认窗口按自己的制图习惯进行必要的更改,比如布局、图层、打印设置等等,更改后再按上述方法将原默认窗口覆盖即可,以后每次打开一个新窗口就是你设置好的窗口。
如果解释不清楚,还请赐教! 此方法验证,很好。谢谢楼主,呵呵,, 很好学习了
