查看: 6528|回复: 5
CAD 打开时A4图框也能自动打开,可以吗?
发表于 2010-1-26 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD 时A4图框如何自动也打开啊,而不必还要“新建-图框”.+ I9 C# `# O+ c( A: ?$ D
是不是需要加载一些程序啊???
发表于 2010-1-26 09:49:55 | 显示全部楼层
自己做一个图框,放在指定位置,每次要用的时候插入进去就可以了,很简单很方便的,没有必要打开CAD窗口是也打开图框。如果你非要这样,也是有办法的!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:24:21 | 显示全部楼层
见过他们打开CAD  图框也跟着也打开了。现在,我这个就是不行。
7 }+ b4 I. v( ]! B% F+ }# |我用的图框比较单一,想打开CAD时,就会有图框。
% i% J% |: i( x3 B( K0 T" A不知用什么方法?
发表于 2010-1-26 10:49:17 | 显示全部楼层
给你介绍打开CAD窗口时图框也打开的方法:
- p5 y7 J7 S" b$ T  ?0 R# G    1、你先打开一个新窗口,插入你所需要的图框
4 ]% ]* f0 k, M1 e# x6 B    2、选择另存为,出现对话框,在文件类型下拉框中选择“AUTOCAD drawing template file(*.dwt)”,在对话框内选择“acadiso.dwt”文件,选择保存,将其覆盖。/ V# t! t9 {8 Y$ h# I
    3、确定即可* R2 w6 r' @! E, o* i2 i* A1 s. M
9 V9 Q  R$ z, L' s* u
这样,你以后打开一个新CAD窗口时会自动出现图框。
$ e6 Q: o. r+ b; \0 q; e0 F
: M$ u1 o: X( U4 {$ q5 A( O   解释一下此方法:这种方法就是改变CAD默认窗口,acadiso.dwt就是CAD默认窗口,你也可以将你自己的默认窗口按自己的制图习惯进行必要的更改,比如布局、图层、打印设置等等,更改后再按上述方法将原默认窗口覆盖即可,以后每次打开一个新窗口就是你设置好的窗口。
1 K. {3 f! A5 S& b$ @. T, f' ~- E7 l. a8 i  x, S, t& P+ U
   如果解释不清楚,还请赐教!
 楼主| 发表于 2010-1-27 10:40:17 | 显示全部楼层
此方法验证,很好。谢谢楼主,呵呵,,
发表于 2010-3-20 16:58:32 | 显示全部楼层
很好学习了
GMT+8, 2025-2-22 22:53 , Processed in 0.057424 second(s), 15 queries , Gzip On.
