q510788868 发表于 2010-1-22 18:54:52
液压缸能用O形圈密封么?
最近设计了液压尾座回转心轴,液压套筒与回转心轴的密封能用O形圈么。只做往复直线运动。
q510788868 发表于 2010-1-23 10:29:20
高手们帮忙看下,马上就要生产了
nbpsh 发表于 2010-1-23 10:35:19
我是做液压马达的
马达内柱塞和柱塞套的密封是用O型圈加注塑环密封的
压力可到35Mpa
你可借鉴下
不过你要看看你的压力是多少,选用O型圈材料也要考虑,尽量硬一点,我们都用90度的
我做过个小的液压缸,压力很低,2Mpa,直接用的O型圈密封,没用注塑环,一样好用的
薛健 发表于 2010-2-22 16:11:47
不行的,要用V形的密封件
yyuanchao1983 发表于 2010-3-2 22:26:23
好像可以用吧, 只要压力在6MPa以内应该没问题
最后的倔强 发表于 2010-3-12 13:29:32
6MP的液压缸好像很少用的
同意4楼
bearboy88 发表于 2010-3-18 11:54:41
可以,以前用过的,最高10MP都没问题,不过都是进口的
yyuanchao1983 发表于 2010-3-20 22:14:17
可以用,我们6MPa都用的O型圈!
yyuanchao1983 发表于 2010-3-20 22:17:17
可以用,我们6MPa都用的O型圈!
浪漫满屋 发表于 2010-4-11 19:57:29
主要看液压缸的工况,压力的低的话可以用O型圈
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压缸能用O形圈密封么?
