查看: 7573|回复: 22
液压缸能用O形圈密封么?
发表于 2010-1-22 18:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了液压尾座回转心轴,液压套筒与回转心轴的密封能用O形圈么。只做往复直线运动。
 楼主| 发表于 2010-1-23 10:29:20 | 显示全部楼层
高手们帮忙看下,马上就要生产了
发表于 2010-1-23 10:35:19 | 显示全部楼层
我是做液压马达的7 @9 l4 j' Y* I( w/ v; f$ s* e
马达内柱塞和柱塞套的密封是用O型圈加注塑环密封的+ ]/ R% Z& J8 M- S: [, q2 E
压力可到35Mpa
2 w1 p/ X  W* e; t* _你可借鉴下0 I1 |4 J- @7 w" e
) I' P6 I1 ^" z; R1 u9 }不过你要看看你的压力是多少,选用O型圈材料也要考虑,尽量硬一点,我们都用90度的
# e) C$ u- O0 U+ F  G7 u我做过个小的液压缸,压力很低,2Mpa,直接用的O型圈密封,没用注塑环,一样好用的
O型圈加耐磨密封环,这是我见过的,有密封环还有利于更换维修  发表于 2011-8-2 10:06
发表于 2010-2-22 16:11:47 | 显示全部楼层
不行的,要用V形的密封件
发表于 2010-3-2 22:26:23 | 显示全部楼层
好像可以用吧, 只要压力在6MPa以内应该没问题
发表于 2010-3-12 13:29:32 | 显示全部楼层
6MP的液压缸好像很少用的
1 X( t: ?  v. W! ]2 ?3 z同意4楼
发表于 2010-3-18 11:54:41 | 显示全部楼层
可以,以前用过的,最高10MP都没问题,不过都是进口的
发表于 2010-3-20 22:14:17 | 显示全部楼层
可以用,我们6MPa都用的O型圈!
发表于 2010-3-20 22:17:17 | 显示全部楼层
可以用,我们6MPa都用的O型圈!
发表于 2010-4-11 19:57:29 | 显示全部楼层
主要看液压缸的工况,压力的低的话可以用O型圈
GMT+8, 2024-11-24 13:05 , Processed in 0.054882 second(s), 16 queries , Gzip On.
