用Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮的一般方法
<P>1、输入齿轮的各项参数: </P><P>齿数:tooths;模数:mn;压力角:angle;螺旋角:helix;变位系数:xn;齿高变动系数:teeth_change_modulus; </P>
<P>径向间隙系数:c_modulus;齿顶高系数:ha_modulus;齿宽:teeth_width;齿厚等于齿槽宽的圆的直径:dse; </P>
<P>2、编辑齿轮关系式</P>
<P>3、插入基准曲线(草绘): </P>
<P>FRONT平面作为草绘平面,绘制4个圆,圆的直径分别设定为:da, db, df, dse;完成后如下图: </P>
<P><IMG height=486 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101146845.jpg" width=452></P>
<P>4、插入基准曲线(从方程): </P>
<P>选取坐标系后选柱坐标选项,输入渐开线方程: </P>
<P>/*柱坐标 <BR>x=t*sqrt((dx/db)^2-1) <BR>y=180/pi <BR>r=0.5*db*sqrt(1+x^2) <BR>theta=x*y-atan(x) <BR>z=0 </P>
<P><IMG height=475 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/2006090510115781.jpg" width=443></P>
<P>5、创建拉伸特征(齿顶圆拉伸): </P>
<P>FRONT平面为草绘平面,进入草绘模式后按“使用边”命令选取直径等于da的圆创建拉伸截面; </P>
<P>单侧拉伸,深度为:teeth_width+6;完成后如下图: </P>
<P><IMG height=343 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/2006090510115955.jpg" width=514></P>
<P>6、插入基准轴A_2: </P>
<P>过柱面,选上面创建的柱面,完成如下图: </P>
<P><IMG height=300 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/2006090510120284.jpg" width=453></P>
<P>7、插入基准点PNT0: </P>
<P>用曲线相交选项创建基准点如下图: </P>
<P><IMG height=311 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101203263.jpg" width=466></P>
<P>8、插入基准平面DTM1: </P>
<P>穿过轴A_2,穿过点PNT0,完成如下图: </P>
<P><IMG height=300 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101205343.jpg" width=445></P>
<P>9、复制第4步创建的渐开线: </P>
<P>先以DTM1平面作为基准镜像,再旋转360/tooths/2度,完成如下图: </P>
<P><IMG height=337 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101206287.jpg" width=424></P>
<P>10、插入基准平面DTM2,DTM3: </P>
<P>DTM1平面绕轴A_2旋转360/tooths/4得到DTM2,再创建DTM2平面的法向平面并穿过轴A_2得到DTM3平面, </P>
<P>完成如下图: </P>
<P><IMG height=347 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101208241.jpg" width=501></P>
<P>11、创建扫描轨迹: </P>
<P>A)插入基准曲线:选DTM3平面作为草绘平面画一段线与DTM2平面相交角度为helix; </P>
<P>B)插入基准曲线(投影) </P>
<P>完成后如下图: </P>
<P><IMG height=345 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101209470.jpg" width=436></P>
<P>12、用扫描创建齿槽: </P>
<P>选取上面的投影线作为扫描轨迹,扫描截面:由两根渐开线分别和齿根圆用倒圆角的方式创建, </P>
<P>圆角半径设为pf;完成后如下图: </P>
<P><IMG height=354 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101211921.jpg" width=360></P>
<P>13、复制齿槽,完成如下图: </P>
<P><IMG height=341 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101213590.jpg" width=358></P>
<P>14、组阵列齿槽,完成后如下图: </P>
<P><IMG height=340 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101223515.jpg" width=361></P>
<P>15、剪切齿的两端(各切掉3mm),完成后如下图: </P>
<P><IMG height=351 src="http://www.spatial.cn/data/uploadfile/200609/20060905101225460.jpg" width=454></P>
<P>结束!如有疑问,请赐教!</P>
Re: 用Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮的一般方法
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">不错,努力哦</FONT></P><P> </P>
谢谢拉,收藏Re: 用Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮的一般方法
不错,请问可不可以发一个齿轮的完整参数和方程出来看看,比如m=2.25,z=8,a=20的齿轮的具体参数,先谢谢了!DD
HAOHAOHAOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮好方法 谢谢分享, 图片看不了啊怎么 图片看不了,郁闷
