查看: 5506|回复: 7
用Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮的一般方法
发表于 2006-10-11 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、输入齿轮的各项参数:
/ @. Z" X' ?" z6 s" v9 V
齿数:tooths;模数:mn;压力角:angle;螺旋角:helix;变位系数:xn;齿高变动系数:teeth_change_modulus;
0 p& V! c2 d$ J# m" s {" ^; z% i
径向间隙系数:c_modulus;齿顶高系数:ha_modulus;齿宽:teeth_width;齿厚等于齿槽宽的圆的直径:dse;
5 f- }, _4 |. X
2、编辑齿轮关系式
/ M6 e, p& Q# q, w/ ?
3、插入基准曲线(草绘):
+ G; v _2 m* k, e; s. B1 z
FRONT平面作为草绘平面,绘制4个圆,圆的直径分别设定为:da, db, df, dse;完成后如下图:
6 |0 f; h0 k9 B& U( S
- |: I% O R, X. a% g
4、插入基准曲线(从方程):
9 Q, O7 a: t1 f+ u! E) K6 X. d
选取坐标系后选柱坐标选项,输入渐开线方程:
! m& W) i/ K/ @3 j9 M, g
/*柱坐标
x=t*sqrt((dx/db)^2-1)
y=180/pi
r=0.5*db*sqrt(1+x^2)
theta=x*y-atan(x)
z=0
, b# t& x) l$ a9 f
/ d, m2 y. Z) b) E1 e
5、创建拉伸特征(齿顶圆拉伸):
% X) t" {7 M, v8 F* Y$ D D) H
FRONT平面为草绘平面,进入草绘模式后按“使用边”命令选取直径等于da的圆创建拉伸截面;
7 E* A1 }. |: W) Y: E
单侧拉伸,深度为:teeth_width+6;完成后如下图:
- i9 A2 n2 p* C: @( o' F
) E; I* I& a8 C$ |' e) X
6、插入基准轴A_2:
2 ~+ r* F* T4 u4 L$ p
过柱面,选上面创建的柱面,完成如下图:
* O- Y5 p: T( j' K3 L& h7 @. n
8 z4 m- \7 a1 G" {8 G1 b& l
7、插入基准点PNT0:
# u6 @7 \' U, N$ L# F' W/ I) O5 W
用曲线相交选项创建基准点如下图:
- f% ?$ v6 l' w: M# }0 w" D
8 H( W8 L, J8 Z0 [
8、插入基准平面DTM1:
2 Q, g! O2 c0 a! O- u" k2 p& z
穿过轴A_2,穿过点PNT0,完成如下图:
4 B3 U. w! z; `5 N3 ~
m/ R# X; V% M+ D- \' W& }
9、复制第4步创建的渐开线:
3 p4 c5 \& t7 c
先以DTM1平面作为基准镜像,再旋转360/tooths/2度,完成如下图:
6 E1 A& M T3 B" Y% a
/ ]. D! z$ I- }6 H' X! ^8 M5 a
10、插入基准平面DTM2,DTM3:
9 \, G1 n7 B* d9 @0 [, I; a3 [
DTM1平面绕轴A_2旋转360/tooths/4得到DTM2,再创建DTM2平面的法向平面并穿过轴A_2得到DTM3平面,
- X+ g# H! b' F+ S! Z' X
完成如下图:
3 N( Q% G3 N* a" q6 a/ [, I% p- X" o
7 A2 F/ j& }$ Z" q& K0 Y/ g* s! H! Q2 I
11、创建扫描轨迹:
7 F: O, D4 \/ ?7 n
A)插入基准曲线:选DTM3平面作为草绘平面画一段线与DTM2平面相交角度为helix;
( G1 ]! G. ^) T7 B# a0 k P, y
B)插入基准曲线(投影)
" a k2 n( P$ r% z+ w8 K
完成后如下图:
4 V7 L2 P3 ?2 d0 Q' g; H
$ h: |: E& l' y) M3 C
12、用扫描创建齿槽:
4 _' U2 {: Q% L+ u% |/ b A; d
选取上面的投影线作为扫描轨迹,扫描截面:由两根渐开线分别和齿根圆用倒圆角的方式创建,
; b& p* u/ c- w% G! O" e/ \
圆角半径设为pf;完成后如下图:
2 V2 F+ E j. n5 a
; L3 {/ Y1 @% c
13、复制齿槽,完成如下图:
: u3 X0 J0 D; X9 s$ ?6 D- ~
# r# w- k4 {* b- M# ]
14、组阵列齿槽,完成后如下图:
4 K- I) Y! I0 L# \$ A5 t
' T# b; ?2 d/ ]1 D7 A# x. {
15、剪切齿的两端(各切掉3mm),完成后如下图:
, ]5 ?! }$ j7 |, i# d
, @ W/ B7 B' a% H- A' V
结束!如有疑问,请赐教!
发表于 2006-11-22 20:07:41 | 显示全部楼层
Re: 用Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮的一般方法
不错,努力哦
2 j5 X4 c) p6 l
发表于 2006-11-24 07:17:37 | 显示全部楼层
谢谢拉,收藏
发表于 2006-11-26 09:04:33 | 显示全部楼层
不错,请问可不可以发一个齿轮的完整参数和方程出来看看,比如m=2.25,z=8,a=20的齿轮的具体参数,先谢谢了!
发表于 2009-1-9 08:36:36 | 显示全部楼层
DD
HAOHAOHAOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
发表于 2009-3-28 10:01:18 | 显示全部楼层
Pro/E画渐开线斜齿圆柱齿轮好方法 谢谢分享,
发表于 2009-3-30 09:24:36 | 显示全部楼层
图片看不了啊怎么
发表于 2009-4-5 20:13:46 | 显示全部楼层
图片看不了,郁闷
GMT+8, 2025-2-23 10:15 , Processed in 0.085329 second(s), 15 queries , Gzip On.
