Z3050/16的转速问题---请教
Z3050摇臂钻床的主轴转速范围一般是25—2000r/min,级数为16级,那位大哥知道它的每级转速分别为多少??进给速度一般有哪些?? 你在机床上有的呀!??? 不会是转速盘丢了 型号Z3050×16/1最大孔直径 mm50
主轴中心线至立柱母线最大距离 mm1600
主轴中心线至立柱母线最小距离 mm350
主轴端面底座工作面最大距离 mm1220
主轴端面底座工作面最小距离 mm320
主轴行程 mm315
主轴锥孔 ( 莫氏 )No.5#
主轴转速范围 r/min25-2000
主轴转速级数 -16
主轴进给量范围 mm/r0.04-3.2
主轴进给量级数 -16
工作台尺寸 mm500×630
横臂长宽 mm2140
主电机功率 KW4
套筒升降距离 mm-
主轴箱倾斜度 --
滑座移动距离 mm-
机床重量 kg3500
机床外形尺寸 mm2500×1060×2655 我要做毕业设计,希望参数能够和通用的机床一致 但是我用级比系数推算不出来,所以想知道转速盘上的的转速,那位大哥帮帮我这个机械专业的后辈呗,ORZ 主轴转速是:25406380100125160200250320400500 63080012502000
进给量是:0.040.060.100.130.160.200.250.320.40.50.60.811.2523.2
