查看: 2559|回复: 6
Z3050/16的转速问题---请教
发表于 2010-1-21 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z3050摇臂钻床的主轴转速范围一般是25—2000r/min,级数为16级,那位大哥知道它的每级转速分别为多少??进给速度一般有哪些??
发表于 2010-1-21 22:35:37 | 显示全部楼层
你在机床上有的呀!???
发表于 2010-1-22 16:54:47 | 显示全部楼层
不会是转速盘丢了
发表于 2010-1-22 17:04:03 | 显示全部楼层
型号  Z3050×16/1  ; E5 M, s3 t# S, M
最大孔直径 mm  50  ) W, ?4 }8 I3 t" h/ t
主轴中心线至立柱母线最大距离 mm  1600  * X1 [& J+ P, ?: }4 E! y
主轴中心线至立柱母线最小距离 mm  350  / F, E4 [7 h& f4 t( D, G' G
主轴端面底座工作面最大距离 mm  1220  - t2 s! E5 f" z9 ?
主轴端面底座工作面最小距离 mm  320  ) }, l7 k' h. F. w6 s! N; y1 J
主轴行程 mm  315
2 A) `) m/ O4 p主轴锥孔 ( 莫氏 )No.  5#
9 \* W+ e; ?  Y. C0 {+ B+ a主轴转速范围 r/min  25-2000  3 a( P! m( K9 M* V. _
主轴转速级数 -  16  ( W, t( B+ }, g2 H- @) t8 K  s4 a, C
主轴进给量范围 mm/r  0.04-3.2  " B  n2 r7 _( [4 M( Z9 G, O$ H$ v: h
主轴进给量级数 -  16    I; Q! H8 p( Z+ o" q9 s
工作台尺寸 mm  500×630  6 `. [2 ^8 q7 f# o& t3 k
横臂长宽 mm  2140
9 q" j1 o2 \/ T主电机功率 KW  4
- Z% P% S; O4 K2 ^( p$ C套筒升降距离 mm  -  # M! b2 h9 c. v1 H
主轴箱倾斜度 -  -  ; ^1 p$ d' P! Q$ r% n8 N' Q
滑座移动距离 mm  -    y/ D0 y, b5 I6 j$ x) h' [
机床重量 kg  3500
6 W  S4 ]$ U" _0 v# A$ ], B4 q机床外形尺寸 mm  2500×1060×2655
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:26:03 | 显示全部楼层
我要做毕业设计,希望参数能够和通用的机床一致
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:28:28 | 显示全部楼层
但是我用级比系数推算不出来,所以想知道转速盘上的的转速,那位大哥帮帮我这个机械专业的后辈呗,ORZ
发表于 2010-1-26 17:06:24 | 显示全部楼层
主轴转速是:25  40  63  80  100  125  160  200  250  320  400  500   630  800  1250  2000   , B: n/ D" x# G
进给量是:0.04  0.06  0.10  0.13  0.16  0.20  0.25  0.32  0.4  0.5  0.6  0.8  1  1.25  2  3.2
GMT+8, 2024-12-28 10:07 , Processed in 0.058280 second(s), 16 queries , Gzip On.
