这个锻件成本怎样计算?
一个20crmo的锻件产品重9.8Kg,厂家下料质量为13.2公斤,材料费按13.2公斤来计算是否合理? 算法有多种,你说的是一种,即毛算法还有精算法,即成品算法
实质是一样的,
我用成分法算,和厂家说好也可以 那是不是毛算法的意思就是说上述的材料费就应该按照13.2公斤来计算???,然后加上加工费等等就是价格构成吗? 火耗太高了,现在这帮人都这样算,没办法。我曾经问过一个零件,比我的零件净重大了3倍,还不如采用圆钢加工合适。不知道你的是什么零件,为什么不发个图纸,让大家给参谋参谋。如果量大采用热挤呢。 你说的对,还要加上运费,税。 这是个问题,如果复杂点,模具费还是要考虑的 关键还得看材质 加工费一般按照你锻件的重量来算的
模锻件复杂的 本来成本就高 你问的问题 太笼统了 根本不好回答 回复 4# 王何氏
请教何谓热挤?是不是热模挤压的意思呢?与模锻比较。力学上区别距离大么?
