查看: 10038|回复: 13
这个锻件成本怎样计算?
发表于 2010-1-20 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个20crmo的锻件产品重9.8Kg,厂家下料质量为13.2公斤,材料费按13.2公斤来计算是否合理?
发表于 2010-1-20 19:35:34 | 显示全部楼层
算法有多种,你说的是一种,即毛算法3 E: u: }+ K) I1 m( c. X1 c
还有精算法,即成品算法, t/ q, a, B! l
实质是一样的,
' I$ G" K5 c. C9 `+ G6 z我用成分法算,和厂家说好也可以
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:13:59 | 显示全部楼层
那是不是毛算法的意思就是说上述的材料费就应该按照13.2公斤来计算???,然后加上加工费等等就是价格构成吗?
发表于 2010-1-22 21:39:07 | 显示全部楼层
火耗太高了,现在这帮人都这样算,没办法。我曾经问过一个零件,比我的零件净重大了3倍,还不如采用圆钢加工合适。不知道你的是什么零件,为什么不发个图纸,让大家给参谋参谋。如果量大采用热挤呢。
发表于 2010-1-22 21:40:14 | 显示全部楼层
你说的对,还要加上运费,税。
发表于 2010-1-24 23:11:17 | 显示全部楼层
这是个问题,如果复杂点,模具费还是要考虑的
发表于 2010-2-6 17:20:34 | 显示全部楼层
关键还得看材质
发表于 2010-2-24 10:09:47 | 显示全部楼层
加工费一般按照你锻件的重量来算的5 j. l. G: A6 @
4 |3 t2 ^$ ?! X  v. X
模锻件复杂的 本来成本就高
发表于 2010-7-25 11:41:59 | 显示全部楼层
你问的问题 太笼统了 根本不好回答
发表于 2010-7-25 17:04:13 | 显示全部楼层
回复 4# 王何氏 # o2 G( \7 I3 g* V. e
8 X* i, Q( F5 b, ?* T  T4 p$ g$ o
" o. a) i6 Z5 N( c    请教何谓热挤?是不是热模挤压的意思呢?与模锻比较。力学上区别距离大么?
GMT+8, 2025-2-23 20:48 , Processed in 0.058350 second(s), 15 queries , Gzip On.
