tianxinyue85 发表于 2010-1-18 17:59:12
凸轮是怎么检测的?
你好!第一次接触到凸轮生产,不太清楚凸轮是怎么检测的,有哪位大侠可以简单介绍一下的,小妹不胜感激!
张秋平 发表于 2010-1-18 18:33:44
发个图纸啊,这样大家才好帮你想办法。:)
tianxinyue85 发表于 2010-1-19 08:43:00
就是一般的凸轮槽
扬天测量 发表于 2010-1-19 08:50:55
要测量什么参数?你有什么测量设备或者工具?然后才说的上怎么检测
tianxinyue85 发表于 2010-1-19 09:42:57
4# 扬天测量
就是测量凸轮的精度啊,看凸轮曲线是否与图纸上的吻合,他们说CMM是可以测的,但是具体怎么测?
扬天测量 发表于 2010-1-19 10:26:11
晕,你在洛阳,去相关厂家参观一下吧,包括工艺,我见你发的还有关于产品本身精度问题的帖子。实地参观比在这里问强多了。
piaoka 发表于 2010-1-19 10:54:40
早年,我们的凸轮轴轮廓测量都是采用普通分度头改装,加数字千分表,记录生成图形轮廓,测量凸轮,
后来有了专用的凸轮轮廓测量仪,原理也是相同的。测量机测量凸轮是很成熟的技术,需要高档测量机器,如果是已经预装了凸轮扫描程序的PMM机器,可直接输入凸轮方程和公差,二维扫描后,生成轮廓图,方便和、一目了然。目前涡旋压缩机行业的厂家,动、静涡盘的螺旋线轮廓测量多是采用这样的方法!
tianxinyue85 发表于 2010-1-19 14:19:27
我们附件没有专门做凸轮的,都是在加工中心或数控铣上加工,我以前从来没接触过凸轮,只听检验师傅说是在三坐标上检,没见过具体操作,是该学习一下了,呵呵,版主说的对。
iamqius 发表于 2010-1-20 01:05:40
有三坐标,那就完全没问题了。
wangyonghuan 发表于 2010-1-20 11:47:12
如果是大批量的 我能帮你 15810845104
查看完整版本: 凸轮是怎么检测的?
