查看: 4542|回复: 18
凸轮是怎么检测的?
发表于 2010-1-18 17:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!第一次接触到凸轮生产,不太清楚凸轮是怎么检测的,有哪位大侠可以简单介绍一下的,小妹不胜感激!
发表于 2010-1-18 18:33:44 | 显示全部楼层
发个图纸啊,这样大家才好帮你想办法。
 楼主| 发表于 2010-1-19 08:43:00 | 显示全部楼层
就是一般的凸轮槽
发表于 2010-1-19 08:50:55 | 显示全部楼层
要测量什么参数?你有什么测量设备或者工具?然后才说的上怎么检测
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:42:57 | 显示全部楼层
4# 扬天测量
# |# Z6 `7 c* T- G9 D就是测量凸轮的精度啊,看凸轮曲线是否与图纸上的吻合,他们说CMM是可以测的,但是具体怎么测?
发表于 2010-1-19 10:26:11 | 显示全部楼层
晕,你在洛阳,去相关厂家参观一下吧,包括工艺,我见你发的还有关于产品本身精度问题的帖子。实地参观比在这里问强多了。
发表于 2010-1-19 10:54:40 | 显示全部楼层
早年,我们的凸轮轴轮廓测量都是采用普通分度头改装,加数字千分表,记录生成图形轮廓,测量凸轮,9 h$ O0 w# X! M% |( ~# W" I1 ^6 O
后来有了专用的凸轮轮廓测量仪,原理也是相同的。测量机测量凸轮是很成熟的技术,需要高档测量机器,如果是已经预装了凸轮扫描程序的PMM机器,可直接输入凸轮方程和公差,二维扫描后,生成轮廓图,方便和、一目了然。目前涡旋压缩机行业的厂家,动、静涡盘的螺旋线轮廓测量多是采用这样的方法!
 楼主| 发表于 2010-1-19 14:19:27 | 显示全部楼层
我们附件没有专门做凸轮的,都是在加工中心或数控铣上加工,我以前从来没接触过凸轮,只听检验师傅说是在三坐标上检,没见过具体操作,是该学习一下了,呵呵,版主说的对。
发表于 2010-1-20 01:05:40 | 显示全部楼层
有三坐标,那就完全没问题了。
发表于 2010-1-20 11:47:12 | 显示全部楼层
如果是大批量的 我能帮你 15810845104
GMT+8, 2024-11-25 03:35 , Processed in 0.056407 second(s), 15 queries , Gzip On.
