请教-提高铸件粗糙度的好刀片
我们加工HT300的铸件,外圆50.75(+0.025),转速S900,进给量F0.08,用的是三菱材质UC5115,W形,刀尖半径R0.4的刀片,现车出粗糙度Ra2.0,而图纸要求Ra1.6(客户对粗糙度要求严)。我们把转速提高到S1000以上,粗糙度刚好能达到Ra1.6,但车几件后尺寸就不稳,主要是转速高,刀具磨损快。请教数控高手,用什么刀片能提高铸件外圆粗糙度,有能相对耐用? HT300的强度较高,刀尖易磨损。不妨降低转速,提高进给量,同时改用磨有修光刃的刀具试试。 俺对机加工不内行,来此真的长学问,帮你顶一下吧,楼下有高人 铸铁加工可以选择使用一下CBN刀片;应该可以实现、高转速、提高刀尖耐磨度和光洁度; 4楼的 不可取 CBN刀片适合加工HRC55 以上的 钢件 加工成本高你用下瓦尔特的刀片试一试 选R角大一点的 刀片 50的外圆主轴转速为啥才900啊 太低了啊 车铸件一般好像转速不建议要太高的,可以试着改改进刀量 学习 学习 顶顶啊啊啊啊 想问一下你留多少余量加工呢?建议不要留太少余量,留1mm精车,转速1000够了,F0.05 :lol.建议用切削油,可以克服你的问题。而且特亮/
