查看: 8207|回复: 23
请教-提高铸件粗糙度的好刀片
发表于 2010-1-9 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们加工HT300的铸件,外圆50.75(+0.025),转速S900,进给量F0.08,用的是三菱材质UC5115,W形,刀尖半径R0.4的刀片,现车出粗糙度Ra2.0,而图纸要求Ra1.6(客户对粗糙度要求严)。我们把转速提高到S1000以上,粗糙度刚好能达到Ra1.6,但车几件后尺寸就不稳,主要是转速高,刀具磨损快。请教数控高手,用什么刀片能提高铸件外圆粗糙度,有能相对耐用?
发表于 2010-1-9 19:13:44 | 显示全部楼层
HT300的强度较高,刀尖易磨损。不妨降低转速,提高进给量,同时改用磨有修光刃的刀具试试。
发表于 2010-6-26 11:35:27 | 显示全部楼层
俺对机加工不内行,来此真的长学问,帮你顶一下吧,楼下有高人
发表于 2010-6-27 13:01:04 | 显示全部楼层
铸铁加工可以选择使用一下CBN刀片;应该可以实现、高转速、提高刀尖耐磨度和光洁度;
发表于 2010-6-27 13:27:37 | 显示全部楼层
4楼的 不可取   CBN刀片适合加工HRC55 以上的 钢件     加工成本高     . j0 Q4 C2 M+ I/ x; k( P; X
你用下瓦尔特的刀片试一试    选R角大一点的 刀片
发表于 2010-6-30 15:02:52 | 显示全部楼层
50的外圆  主轴转速为啥才900啊   太低了啊
发表于 2010-7-1 14:49:05 | 显示全部楼层
车铸件一般好像转速不建议要太高的,可以试着改改进刀量
发表于 2010-7-1 15:26:00 | 显示全部楼层
学习 学习   顶顶  啊啊啊啊
发表于 2010-7-1 20:20:59 | 显示全部楼层
想问一下你留多少余量加工呢?建议不要留太少余量,留1mm精车,转速1000够了,F0.05
发表于 2010-7-1 22:51:54 | 显示全部楼层
.建议用切削油,可以克服你的问题。而且特亮/
GMT+8, 2025-2-22 21:36 , Processed in 0.063462 second(s), 15 queries , Gzip On.
