天上人间 发表于 2010-1-8 14:42:27
请教这个齿轮的模数是多少?
有一交错轴斜齿轮,交错角90度,外径12.7mm,齿数11,求该齿轮的模数?
没有做过这么小模数的齿轮:L 。请会的朋友帮忙推算一下,最好有推算过程。
谢谢!
liweisky 发表于 2010-1-8 15:13:33
只给了这几个测量数据?信息太少,基本上推不出来
liweisky 发表于 2010-1-8 15:13 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
还要哪些参数呢?
liweisky 发表于 2010-1-8 15:35:06
看看能不能测出齿厚
天上人间 发表于 2010-1-8 15:42:21
:L没工具。
yuhongwang 发表于 2010-1-8 15:51:30
Z=11,
m=0.6,
α=20°,
β=45°,
x=1.8,
d=6.6.
dd=mz/cos45°+2mx+2m=0.6*11/0.707+2*0.6*1.8+2*0.6=12.695
天上人间 发表于 2010-1-8 15:55:38
我用d=mn*z/cos(β),β=45度计算,mn在0.7~0.8之间,感觉不对。(在手册上查到模数:0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)
这种推算是否过于粗糙,还有一些情况没有考虑到,这种推算方式是否存在不足?请指教!(因为不是专业生产齿轮的,所以专业测量工具没有)
yuhongwang 发表于 2010-1-8 16:50:30
模数是0.6:)
小齿数齿轮是有变位的,模数是0.6:)
恁老厮 发表于 2010-1-8 18:26:41
看看这个像不像?只要击键模数0.7移位系数0.3便可得知外径12.7094生成齿轮
yang1985110 发表于 2010-1-11 08:58:35
公法线都没怎么推啊?????????
查看完整版本: 请教这个齿轮的模数是多少?
