查看: 6357|回复: 19
请教这个齿轮的模数是多少?
发表于 2010-1-8 14:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一交错轴斜齿轮,交错角90度,外径12.7mm,齿数11,求该齿轮的模数?5 J4 s3 O" U9 A6 }4 F8 {1 A0 P8 b
没有做过这么小模数的齿轮 。请会的朋友帮忙推算一下,最好有推算过程。
5 ]' O( i0 A$ S4 P5 D2 h  ~1 s! A谢谢!
发表于 2010-1-8 15:13:33 | 显示全部楼层
只给了这几个测量数据?信息太少,基本上推不出来
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:24:29 | 显示全部楼层
0 i  N  T1 I# m; t  r& ], |liweisky 发表于 2010-1-8 15:13
( S" Y+ K1 `! M
还要哪些参数呢?
发表于 2010-1-8 15:35:06 | 显示全部楼层
看看能不能测出齿厚
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:42:21 | 显示全部楼层
没工具。
发表于 2010-1-8 15:51:30 | 显示全部楼层
Z=11,
9 ~( }9 @2 ^5 {* K0 cm=0.6,
% Y- E9 q$ j$ |1 Q. fα=20°,8 W0 B! Y) j3 l) ^- f4 A
β=45°,, c, K, y; D* t1 d: m
x=1.8,1 e, l( i3 u5 [+ T; ~* x
d=6.6.7 B# J; x, N! \& n! K
dd=mz/cos45°+2mx+2m=0.6*11/0.707+2*0.6*1.8+2*0.6=12.695
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:55:38 | 显示全部楼层
我用d=mn*z/cos(β),β=45度计算,mn在0.7~0.8之间,感觉不对。(在手册上查到模数:0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)
; t0 [  u( C  H/ o' Y1 y& m$ l4 l这种推算是否过于粗糙,还有一些情况没有考虑到,这种推算方式是否存在不足?请指教!(因为不是专业生产齿轮的,所以专业测量工具没有)
发表于 2010-1-8 16:50:30 | 显示全部楼层
模数是0.6:)
小齿数齿轮是有变位的,模数是0.6
发表于 2010-1-8 18:26:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 恁老厮 于 2010-1-8 18:42 编辑 3 J" p: c2 D8 i' S
- L, C2 c: c/ ?; F. R. n( x$ d
看看这个像不像?只要击键模数0.7移位系数0.3便可得知外径12.7094生成齿轮
发表于 2010-1-11 08:58:35 | 显示全部楼层
公法线都没怎么推啊?????????
GMT+8, 2025-4-3 16:34 , Processed in 0.061366 second(s), 15 queries , Gzip On.
