chou1919 发表于 2009-12-29 13:18:27
液压系统达到80度后, 溢流阀会出现异样的噪音 ---请教
请教各位
液压系统中温度达到80度后, 为什么溢流阀会出现异样的噪音 ? 液压元件是进口的, 油封都全部换成了氟橡胶的,。
80度时,单向阀的开启压力不能保证, 原来用的开启压力为8公斤的,但在80度时却只有5公斤了!这是怎么回事?
麻烦大家帮小弟解决一下,谢谢
北京机床维修 发表于 2009-12-29 16:32:29
可能是因油温到了80度后,油的粘稠度有了更大的变化,导致其他各阀内部阻力变小,机械弹性变小,如单向阀,内部弹簧受热后弹性变小,阀芯运动阻力变小,致使驱动他运动的压力变小。油泵在油温达到80度时,因油的粘稠度比较低,导致输出压力有波动,溢流阀因压力波动产生振动,发出噪音。
油桶 发表于 2009-12-30 09:51:39
一般油液65度左右就开始变质了,高温下油液粘度降低,抑泡剂失效,产生大量泡沫。泡沫爆炸后可产生点蚀,严重损坏泵和阀件,系统内阀件的自润滑功能变的很差,具体表现就是震动和噪音会变大。
楼主系统温度太高了些,在散热上想想办法控制在55度左右,可能会有所改善。要不楼主就要勤换油了
chou1919 发表于 2009-12-31 21:48:43
这个系统是有特殊要求,要求高温
刘伟2008 发表于 2009-12-31 22:56:40
了好太阳花
xuchangfeng 发表于 2010-1-4 19:48:30
假如真是 由于温度导致油变质, 我感觉楼主还可以去买电耐高温的调节油,使油液粘在高温情况下 继续使用,楼主还可以 安装 冷却装置
液压小工 发表于 2010-1-4 21:03:57
80度也不算太高吧。不知楼下有何见解。用不着氟橡胶。不是密封问题,可能是粘度问题。
羚羊 发表于 2010-1-5 14:56:19
温度升高后,油液粘度降低,泄漏加大,从而溢流阀溢流量增大,导致系统压力下降,该噪音估计是由于溢流阀不稳定产生。建议从溢流阀(以及选型)上去分析。
查尔斯 发表于 2010-1-5 15:08:37
学习了:handshake
lwj2873 发表于 2010-1-5 19:02:52
用N68号油试试,,应该有效果。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压系统达到80度后, 溢流阀会出现异样的噪音 ---请教
