查看: 7353|回复: 27
液压系统达到80度后, 溢流阀会出现异样的噪音 ---请教
发表于 2009-12-29 13:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位* v8 j" H' O6 z' h+ E0 p
( C% d1 z8 Z' n液压系统中温度达到80度后, 为什么溢流阀会出现异样的噪音 ? 液压元件是进口的, 油封都全部换成了氟橡胶的,。$ u( |/ h# W" L  m
4 K. r' j) s4 i$ \: ~* q80度时,单向阀的开启压力不能保证, 原来用的开启压力为8公斤的,  但在80度时却只有5公斤了!这是怎么回事? $ C2 k& ?3 x2 p7 V
% ~$ ~" Y& d. ?4 r
麻烦大家帮小弟解决一下,谢谢
发表于 2009-12-29 16:32:29 | 显示全部楼层
可能是因油温到了80度后,油的粘稠度有了更大的变化,导致其他各阀内部阻力变小,机械弹性变小,如单向阀,内部弹簧受热后弹性变小,阀芯运动阻力变小,致使驱动他运动的压力变小。油泵在油温达到80度时,因油的粘稠度比较低,导致输出压力有波动,溢流阀因压力波动产生振动,发出噪音。
发表于 2009-12-30 09:51:39 | 显示全部楼层
( p6 R6 w2 G: ?( Q( h3 A3 H; e* F. I! j4 s: W6 X
一般油液65度左右就开始变质了,高温下油液粘度降低,抑泡剂失效,产生大量泡沫。泡沫爆炸后可产生点蚀,严重损坏泵和阀件,系统内阀件的自润滑功能变的很差,具体表现就是震动和噪音会变大。$ J, q% d# @" o& m. C  y0 \
楼主系统温度太高了些,在散热上想想办法控制在55度左右,可能会有所改善。要不楼主就要勤换油了
 楼主| 发表于 2009-12-31 21:48:43 | 显示全部楼层
这个系统是有特殊要求,要求高温
发表于 2009-12-31 22:56:40 | 显示全部楼层
了好太阳花
发表于 2010-1-4 19:48:30 | 显示全部楼层
假如真是 由于温度导致油变质, 我感觉楼主还可以去买电耐高温的调节油,使油液粘在高温情况下 继续使用,  楼主还可以 安装 冷却装置
发表于 2010-1-4 21:03:57 | 显示全部楼层
80度也不算太高吧。不知楼下有何见解。用不着氟橡胶。不是密封问题,可能是粘度问题。
发表于 2010-1-5 14:56:19 | 显示全部楼层
  ?* M3 Z  b4 j- K  ]
- D' R# N2 Q# ^4 C5 }8 z! m' T温度升高后,油液粘度降低,泄漏加大,从而溢流阀溢流量增大,导致系统压力下降,该噪音估计是由于溢流阀不稳定产生。建议从溢流阀(以及选型)上去分析。
发表于 2010-1-5 15:08:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-1-5 19:02:52 | 显示全部楼层
用N68号油试试,,应该有效果。
GMT+8, 2024-11-27 15:40 , Processed in 0.054294 second(s), 15 queries , Gzip On.
