chwl061126 发表于 2009-12-26 18:14:18
大批量生产一批端杆,打出来的产品同轴度不是很好!
本人大批量生产一批端杆..端杆直径为6mm,长度为97.5 ,在仪表车上加工。同轴度要求0.2 ,在机床刀座和刀杆 主轴的跳动都稳定的情况下,我们现在打的是3.6到3.8的孔 , 钻头的直线性也是好的 , 程序里面的转速是3000 。我们先用一个定心的钻头打中心孔,程序是G96每钻的进给量。定心孔的程序是每转F0.06 , C角度数是0.5 ,我们用的是5.5的高速刚钻来定中心孔 。然后就是用直径3.7的硬氏合金钻打40深的孔。可是打出来的产品同轴度不是很好!
希望大家能帮我们 想想办法 非常感谢!
七星龙渊 发表于 2009-12-28 21:18:13
能否发张图纸上来?最好标上夹持部位。
zht_udb 发表于 2009-12-29 09:54:13
检查一下尾座是否与卡盘不同心及偏移的现象。
PLC电控单元 发表于 2009-12-29 21:38:48
卡盘和尾座的表我都打过了 都是好的
zhangjusen 发表于 2009-12-31 20:52:19
首先保证钻头的刚性,尽量缩短钻头长度,增加钻头刚性。用中心钻打中心孔,钻头钻孔入头要慢。保证钻头没有大的晃动。
chunzu 发表于 2010-1-1 21:36:40
6mm。97长,应该有中心架了,否则就是用走心机了,要不跳动是不好保证的,毕竟15倍长径比了。
查看完整版本: 大批量生产一批端杆,打出来的产品同轴度不是很好!
