查看: 2663|回复: 5
大批量生产一批端杆,打出来的产品同轴度不是很好!
发表于 2009-12-26 18:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人大批量生产一批端杆..  端杆直径为6mm,  长度为97.5 ,在仪表车上加工。同轴度要求0.2 ,在机床刀座和刀杆 主轴的跳动都稳定的情况下,我们现在打的是3.6到3.8的孔 , 钻头的直线性也是好的 , 程序里面的转速是3000 。我们先用一个定心的钻头打中心孔,程序是G96每钻的进给量。定心孔的程序是每转F0.06 , C角度数是0.5 ,我们用的是5.5的高速刚钻来定中心孔 。然后就是用直径3.7的硬氏合金钻打40深的孔  。可是打出来的产品同轴度不是很好!  " f/ ^! a* I3 e$ p
1 f  D; u6 j' R6 A4 p希望大家能帮我们 想想办法 非常感谢!
发表于 2009-12-28 21:18:13 | 显示全部楼层
能否发张图纸上来?最好标上夹持部位。
发表于 2009-12-29 09:54:13 | 显示全部楼层
检查一下尾座是否与卡盘不同心及偏移的现象。
发表于 2009-12-29 21:38:48 | 显示全部楼层
卡盘和尾座的表我都打过了 都是好的
发表于 2009-12-31 20:52:19 | 显示全部楼层
首先保证钻头的刚性,尽量缩短钻头长度,增加钻头刚性。用中心钻打中心孔,钻头钻孔入头要慢。保证钻头没有大的晃动。
发表于 2010-1-1 21:36:40 | 显示全部楼层
6mm。97长,应该有中心架了,否则就是用走心机了,要不跳动是不好保证的,毕竟15倍长径比了。
GMT+8, 2024-11-26 07:33 , Processed in 0.052502 second(s), 17 queries , Gzip On.
