sharin88 发表于 2009-12-23 15:21:39
求助:锥轴承背靠背安装后很紧
安装方式如下:http://user.qzone.qq.com/61816704?ADUIN=61816704&ADSESSION=1261530712&ADTAG=CLIENT.QQ.2653_MyTip.0&ptlang=2052
附件是cad截图
红色箭头方向轴向力为30KN,径向力为零
不知道圆锥滚子轴承能不能这样用
装好后主轴根本转不动,有时候前后敲一下可以转的动,但是轴向力加上去马上转不动了
这时候轴向力卸掉,还是转不动
各位大侠支招!!
小弟拜谢了
sharin88 发表于 2009-12-23 15:45:18
http://user.qzone.qq.com/61816704/infocenter?ptlang=2052&ADUIN=61816704&ADSESSION=1261530712&ADTAG=CLIENT.QQ.2653_Mysrv.0
sharin88 发表于 2009-12-23 15:46:40
图片也可以在2楼链接看:handshake
jin414760385 发表于 2009-12-23 17:20:59
能大点吗?看不到,内圈用什么限轴向移动,好像内外圈用了个一体的东西限位,图不清
37596647 发表于 2009-12-24 10:02:40
看到图片了,说一说个人看法:
从图上看,是两个单列圆锥滚子轴承,内圈没有看到有隔圈,因此当你把轴承内圈锁的过紧时,轴承游隙为零或为负,轴承当然转不动或者转动困难了。另外,轴承运转时会发热,造成轴承游隙进一步减小,强行运行轴承会很快烧坏卡死。
这类轴承,以游隙达到设定值为安装成功的标准。
建议:内使用隔圈,隔圈内外径尺寸分别为较轴承内圈大0.5mm,轴承内圈外径小0.5mm,内隔圈宽度差值计算比较复杂,需要考虑轴承的尺寸、负载、转速、运行温度等因素。此类轴承多用于固定端。可以用于承受一定双向轴向力场合。
冷水黄金 发表于 2009-12-24 11:48:01
把整根轴上的装配图、主要尺寸,及轴承规格发上来
sharin88 发表于 2009-12-25 12:04:24
谢谢各位大侠,尤其感谢5楼大哥,我再加个隔圈试试,宽度去查查手册看
多谢了
soh2009 发表于 2009-12-25 12:16:33
既然只有轴向力,没有径向力,为什么不用推力球轴承或球面滚子推力轴承哪?
sharin88 发表于 2009-12-25 13:15:25
5# 37596647
附件是详图
轴承是32922,昨天去调整了一下,装好之后不卡了,但是轴向载荷加上去之后还是卡死了
我不希望这么大的轴向载荷吃在主轴上,所以中间加隔圈可能也行不通
之前资料上看到有30000B型的,角度有27~30°,主要承受轴向力,但是市场上找不到,不知道哪位大侠知道这方面消息么?
实在不行只能换平面推力轴承了,或者角接触球轴承
谢谢
sharin88 发表于 2009-12-25 13:35:20
8# soh2009
因为两个方向都有轴向力,如果用推力轴承,还要有多装个球轴承,为了减小尺寸就选了锥轴承。。。
看来是个失误
查看完整版本: 求助:锥轴承背靠背安装后很紧
