ww1883 发表于 2009-12-21 20:32:36
各类设备的电气保养及完好标准
车床电气设备
第一节 检修周期
检修周期
例保:一星期一次。 一保:一月一次。二保:电机封闭式三年一次,电机开启式二年一次
大修:与机床大修同时进行。
第二节 车床电气修理例保内容
车床电气设备的例保
1. 检查电气设备各部分是否运行正常。
2. 检查电气设备有没有不安全的因素,如开关箱内及电机是否有水或油污进入。
3. 检查导线及管线有破裂现象。
4. 检查导线及控制变压器,电阻等有否过热现象。
5. 交直流电机和继电器,接触器,磁力控制器,见《电力线路维护检修》(暂缺)例保有关内容执行。
6. 向操作工了解设备运行情况。
7. 具有电子线路及可控硅装置的见《电子及可控硅线路的...》(232条)例保有关内容执行。
第三节 车床电气一保内容
车床线路的一保
1. 检查线路有无过热现象,电线的绝缘是否有老化现象及机械损伤。蛇皮管是否脱落或损伤,并修复。
2. 检查电线紧固情况,拧紧触点连接处,要求接触良好。
3. 必要时更换个别损伤的电器元件和线路(线段)。
4. 电气箱等吹灰清扫工作。
第174条 继电器和接触器(磁力控制器)的一保参照《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)一保有关内容执行。
车床其它电器的一保
1. 检查电源线工作状况,并清除灰尘和油污,要求动作灵敏可靠。
2. 检查控制变压器和补偿器磁放大器等线圈是否过热。
3. 检查信号过流装置是否完好,要求保险丝,过流保护符合要求。
4. 检查铜鼻子是否有过热和熔化现象。
5. 必要时更换不能用的电气部件。
6. 检查接地线接触是否良好。
7. 测量线路及各电器的绝缘电阻。
8. 对具有电子线路及可控硅线路见《电子及可控硅线路的...》(233条)一保有关内容进行。
9. 对交直流电机的一保见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)交直流电机的一保有关内容执行。
车床开关箱的一保
1. 检查配电箱的外壳及其密封性是否完好,是否有油污透入。
2. 门锁及开门的联锁机构是否能用并进行修理。
第四节 车床电气二保内容
车床电气二保(二保后达到完好标准)
1. 进行一保的全部项目。
2. 消除和更换损坏的配件,电线管,金属软管及塑料管等。
3. 重新整定热保护过流保护及仪表装置,要求动作灵敏可靠。
4. 空试线路要求各开关动作灵敏可靠。
5. 核对图纸,提出对大修的要求。
6. 具有电子线路和可控硅线路的二保见《电子及可控硅线路的...》(234条)二保有关内容进行。
7. 交直流电机和继电器,接触器(磁力控制器)的二保见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)二保有关内容执行。
第五节 车床电气大修内容
车床电气大修(大修后达到完好标准)
1. 进行二保一保的全部项目。
2. 全部拆开配电箱(配电板)重装所有的配线。
3. 解体旧的各电器开关,清扫各电器元件(包括保险,闸刀,接线端子等)的灰尘和油污,除去锈迹,并进行防腐工作,必要时更新。
chenp80 发表于 2009-12-22 11:13:00
可以参考一下,谢谢
山里面的 发表于 2009-12-24 23:53:53
怎么是wps格式?
dlp 发表于 2010-1-5 19:01:10
值得借鉴!
yusixway 发表于 2010-4-1 11:51:42
下载下来看看先,谢谢楼主!
查看完整版本: 各类设备的电气保养及完好标准
