车床电气设备& x9 Y& P# K. I3 V5 M
* p7 X) x4 I: x) I7 C, }1 ~- m
第一节 检修周期# }. k+ t% N# z
检修周期
# s3 ]( |, Q7 D3 c1 w* g例保:一星期一次。 一保:一月一次。二保:电机封闭式三年一次,电机开启式二年一次6 Q. G( K% H& J: D l t( z
大修:与机床大修同时进行。
: H) `9 C" X2 l0 \& z. E3 H
3 i- H9 M" U; o8 z. R |! k& X第二节 车床电气修理例保内容
9 s2 w% K: F' k. X, `车床电气设备的例保
9 i" x% E. f1 c. A. i4 z" v1. 检查电气设备各部分是否运行正常。 , ^7 ?3 H! Q5 O- A2 ~
2. 检查电气设备有没有不安全的因素,如开关箱内及电机是否有水或油污进入。& b- s) Z9 m! Y2 a* K* g
3. 检查导线及管线有破裂现象。
2 p9 q1 r' z9 m3 a6 _) Q- ^4. 检查导线及控制变压器,电阻等有否过热现象。6 {. M! Q c1 f
5. 交直流电机和继电器,接触器,磁力控制器,见《电力线路维护检修》(暂缺)例保有关内容执行。
; T. `8 c6 f, Y* [3 N2 O0 R6. 向操作工了解设备运行情况。
3 E" Q0 i& M$ v v% m1 U: }* Y% }7. 具有电子线路及可控硅装置的见《电子及可控硅线路的...》(232条)例保有关内容执行。& X6 O* q! v: Z
. L; Z( k3 r- z1 y7 p! y1 O/ i- z
第三节 车床电气一保内容
2 D. _3 ^! @1 E5 Q车床线路的一保
( \0 f; d: w7 X) d% v, ]1. 检查线路有无过热现象,电线的绝缘是否有老化现象及机械损伤。蛇皮管是否脱落或损伤,并修复。
& u; S7 i* p7 \2 Z' `) N# Y2. 检查电线紧固情况,拧紧触点连接处,要求接触良好。
( k! _# V; ]& x7 O5 ~6 a6 e8 V3. 必要时更换个别损伤的电器元件和线路(线段)。$ L4 y6 `- w: u. S3 k
4. 电气箱等吹灰清扫工作。
6 g! a4 Y# R. q- W! S% H第174条 继电器和接触器(磁力控制器)的一保参照《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)一保有关内容执行。
5 Y$ i. ]0 v3 J. o' T" V车床其它电器的一保9 ^# s O0 P6 f- g) l' v* _" m
1. 检查电源线工作状况,并清除灰尘和油污,要求动作灵敏可靠。
0 Y& h7 C- z; }. O$ G2. 检查控制变压器和补偿器磁放大器等线圈是否过热。
( ?* @: k& z5 p* r3. 检查信号过流装置是否完好,要求保险丝,过流保护符合要求。
7 |- D w2 \+ i# x4. 检查铜鼻子是否有过热和熔化现象。 6 \; F$ m8 ]# X
5. 必要时更换不能用的电气部件。, [ b% B3 X0 o4 n) k) ?% ~
6. 检查接地线接触是否良好。
2 [' y! v) \0 f. [) j7. 测量线路及各电器的绝缘电阻。& g+ E/ ^ M4 E C* x, t; Q d
8. 对具有电子线路及可控硅线路见《电子及可控硅线路的...》(233条)一保有关内容进行。0 ^. E/ @( s7 J( r
9. 对交直流电机的一保见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)交直流电机的一保有关内容执行。
: ~8 J0 ?: W' b# ]6 t) v车床开关箱的一保
' B4 u# d; P2 j# F1. 检查配电箱的外壳及其密封性是否完好,是否有油污透入。" A0 ^2 d6 W' ~8 Z9 j
2. 门锁及开门的联锁机构是否能用并进行修理。
2 I- P1 e* Z, D6 ^3 y6 ?. {) N
! p# ~) B8 G' i5 ]: i ~; V# S第四节 车床电气二保内容# ]6 l, b2 g6 a$ R9 C5 ~. l0 k
车床电气二保(二保后达到完好标准) 4 j6 r( W3 _. {! S$ |2 B3 y R
1. 进行一保的全部项目。) c$ O4 L$ a: [- J& k
2. 消除和更换损坏的配件,电线管,金属软管及塑料管等。
0 X8 |) Q [& Q& \3. 重新整定热保护过流保护及仪表装置,要求动作灵敏可靠。
5 j9 _( Q8 H0 }5 v$ t4. 空试线路要求各开关动作灵敏可靠。
) Q' ?# j6 G* |+ k9 ?! f5. 核对图纸,提出对大修的要求。
2 K) ]: f) d2 W6. 具有电子线路和可控硅线路的二保见《电子及可控硅线路的...》(234条)二保有关内容进行。( y# w% _ F) u
7. 交直流电机和继电器,接触器(磁力控制器)的二保见《常用电机(交直流)、继电器、接触器及自动开关的...》(暂缺)二保有关内容执行。
6 j; T, k5 b( a: [4 J4 I. M# g0 N Y/ b% s( s' }% _
第五节 车床电气大修内容( I! M9 a6 G6 e: M; V" l
车床电气大修(大修后达到完好标准)* ?% ^7 G3 s+ Y' l- R* U
1. 进行二保一保的全部项目。$ Q1 h) y4 J/ t# I% c& R
2. 全部拆开配电箱(配电板)重装所有的配线。- f( ] C* _$ g# z5 ?6 o7 d, n
3. 解体旧的各电器开关,清扫各电器元件(包括保险,闸刀,接线端子等)的灰尘和油污,除去锈迹,并进行防腐工作,必要时更新。 |
