proe工程图中如何改变将软件默认的第三角改成第一角?
proe工程图中如何改变将软件默认的第三角改成第一角?这个问题问我一直搞不清楚:'( 在绘图模式下:
文件-----属性 -----绘图选项
找到projection_type 把值改为first_angle,然后点 确定 保存 就可以了。 在绘图模式下:
文件-----属性 -----绘图选项
找到projection_type 把值改为first_angle,然后点 确定 保存 就可以了。 本帖最后由 hpuyxh 于 2009-12-22 12:55 编辑
2# yangerhui002
您说的对,但是我想要永久的改应改怎么做呢?
您的方法好像只能用一次,新建一个之后就又恢复第三角了。 2# yangerhui002
hpuyxh 发表于 2009-12-22 12:52 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif这个问题提的好,很多时候都是需要设置为永久使用。 更改配置文件就能实现。
就拿更改成第三视角为例:
1.首先找到绘图配置文件(.dtl格式)的位置:工具----选项----- 找到drawing_setup_file,它的值就是绘图文件的路径。
2.找到配置文件,用记事本打开:找到找到projection_type 把值改为first_angle。
当然也可以在绘图模式下按二楼所说那样更改设置,然后另存一下配置文件,最后把drawing_setup_file的路径更改。 学习了,好的方法能够事半功倍 谢谢,这里高人多。 学习了,支持2楼的高人!
学习了,谢了
