查看: 11875|回复: 13
proe工程图中如何改变将软件默认的第三角改成第一角?
发表于 2009-12-21 16:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ]' J& V/ D" Z$ M# C  l这个问题问我一直搞不清楚
发表于 2009-12-21 20:22:12 | 显示全部楼层
在绘图模式下:
/ f$ k7 f. e; H* _% w文件-----属性 -----绘图选项+ h  A# r% ]( {' G+ S# B
找到projection_type   把值改为first_angle  ,  然后点 确定 保存 就可以了。
发表于 2009-12-21 20:23:33 | 显示全部楼层
在绘图模式下:
+ x' U" K$ p( F文件-----属性 -----绘图选项
. m$ V& @, T2 n, y找到projection_type   把值改为first_angle  ,  然后点 确定 保存 就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:52:41 | 显示全部楼层
  q  Q: T% s: K: R& Y8 l) |+ @
  u! `! `8 {2 T; L% u2# yangerhui002 0 L! i5 }7 j! W$ l+ g
您说的对,但是我想要永久的改应改怎么做呢?" j- p: w0 Z$ Y% w& y
您的方法好像只能用一次,新建一个之后就又恢复第三角了。
发表于 2009-12-31 19:06:10 | 显示全部楼层
2# yangerhui002
( S4 K- B- Z; i# M" Q5 W+ N您说的对,但是我想要永久的改应改怎么做呢?% Y. R" v* u, c3 m% l1 u4 u3 T- J
  Q4 ?. ?1 g$ b$ o+ T9 l0 Whpuyxh 发表于 2009-12-22 12:52
这个问题提的好,很多时候都是需要设置为永久使用。
发表于 2009-12-31 19:46:35 | 显示全部楼层
更改配置文件就能实现。& D* _( E- [6 A5 k/ Q3 N! z
就拿更改成第三视角为例:
& ?% o' w. `. \1.首先找到绘图配置文件(.dtl格式)的位置:工具----选项----- 找到drawing_setup_file,它的值就是绘图文件的路径。
: H4 o) p( j; ~" K7 f5 L; N2.找到配置文件,用记事本打开:找到找到projection_type   把值改为first_angle  。
! u& j; P. L/ L" D; H当然也可以在绘图模式下按二楼所说那样更改设置,然后另存一下配置文件,最后把drawing_setup_file的路径更改。
发表于 2009-12-31 19:51:22 | 显示全部楼层
学习了,好的方法能够事半功倍
发表于 2010-1-6 22:51:21 | 显示全部楼层
谢谢,这里高人多。
发表于 2010-1-19 09:57:19 | 显示全部楼层
学习了,支持2楼的高人!# Y. N9 Q( y. h' d
发表于 2011-11-6 07:56:12 | 显示全部楼层
学习了,谢了
GMT+8, 2025-4-27 18:25 , Processed in 0.061559 second(s), 16 queries , Gzip On.
