齐鲁大帝 发表于 2009-12-21 15:38:02
初锥、中锥、底锥有哪些差别?
车间在攻丝时经常断丝锥,查阅相关资料,丝锥有初锥、中锥、底锥之分,俗称头锥、二锥、三锥。可在攻丝时这三种丝锥如何选用?还是一个丝孔必须用三个丝锥才能加工完成?
jscui 发表于 2009-12-21 20:57:11
不一定,如果工件比较重要螺纹又较深或者加工难度大最好两到三次攻丝,一般的工件一个丝锥就够了。
liqichen2004 发表于 2009-12-21 21:50:29
主要是分配加工量,小直径的一般就只有底锥,直径越大只用底锥,有时就加工不动的。另头锥比较容易攻进去,校正丝锥端正
wangxinwu 发表于 2009-12-21 21:54:44
一般用三个丝锥都是手工攻丝的,机用一般没有。
computerpl123 发表于 2009-12-21 22:12:56
手工攻丝,一个即可
齐鲁大帝 发表于 2009-12-22 18:04:41
3# liqichen2004
如果直径在20以下的话,只用底锥可以吗?螺纹孔要求一般。如果可以的话,底孔按标准选,还是略大一些呢?
琥珀0325 发表于 2009-12-22 21:13:09
一般8以下的只用底锥,基本都用头锥,二锥。按标准选
wangyou 发表于 2009-12-23 12:01:26
看材料,孔径,深浅而定!
不能一概而论
学之 发表于 2009-12-29 20:49:30
一般情况下底孔都要比标准小一点
降台诗春 发表于 2014-1-22 09:05:38
computerpl123 发表于 2009-12-21 22:12 static/image/common/back.gif
手工攻丝,一个即可
大的螺纹得份几次的
查看完整版本: 初锥、中锥、底锥有哪些差别?
