查看: 13507|回复: 13
初锥、中锥、底锥有哪些差别?
发表于 2009-12-21 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间在攻丝时经常断丝锥,查阅相关资料,丝锥有初锥、中锥、底锥之分,俗称头锥、二锥、三锥。可在攻丝时这三种丝锥如何选用?还是一个丝孔必须用三个丝锥才能加工完成?
发表于 2009-12-21 20:57:11 | 显示全部楼层
不一定,如果工件比较重要螺纹又较深或者加工难度大最好两到三次攻丝,一般的工件一个丝锥就够了。
发表于 2009-12-21 21:50:29 | 显示全部楼层
主要是分配加工量,小直径的一般就只有底锥,直径越大只用底锥,有时就加工不动的。另头锥比较容易攻进去,校正丝锥端正
发表于 2009-12-21 21:54:44 | 显示全部楼层
一般用三个丝锥都是手工攻丝的,机用一般没有。
发表于 2009-12-21 22:12:56 | 显示全部楼层
手工攻丝,一个即可
 楼主| 发表于 2009-12-22 18:04:41 | 显示全部楼层
3# liqichen2004
' R: P+ X- K+ e; k/ U' v/ O/ _  I7 q8 ?
如果直径在20以下的话,只用底锥可以吗?螺纹孔要求一般。如果可以的话,底孔按标准选,还是略大一些呢?
发表于 2009-12-22 21:13:09 | 显示全部楼层
一般8以下的只用底锥,基本都用头锥,二锥。按标准选
发表于 2009-12-23 12:01:26 | 显示全部楼层
看材料,孔径,深浅而定!  W  `7 x' }/ T8 X
不能一概而论
发表于 2009-12-29 20:49:30 | 显示全部楼层
一般情况下底孔都要比标准小一点
发表于 2014-1-22 09:05:38 | 显示全部楼层
computerpl123 发表于 2009-12-21 22:12
1 l9 B" u" h' f8 a手工攻丝,一个即可
! A  V0 c. z1 J9 t2 y. q8 y
大的螺纹得份几次的
0 B3 k0 p( M/ {5 _/ Q! u
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.054122 second(s), 16 queries , Gzip On.
