长征 发表于 2009-12-20 16:12:36
2009年汽车工程学会年会论文集
2009年汽车工程学会年会论文集
pdf文件
长征 发表于 2009-12-20 16:15:39
SAE-C2009P101 动力总成悬置布置方案对汽车怠速振动影响的研究
Study on the Effect of Powertrain Mount Layout for Idle Shake
……………………………………………………………………… 李波灏高岩周舟
SAE-C2009P102 XB1P60F 汽油机的性能改进设计
The Design of Performance Improvement of XB1P60F Gasoline Engine
……………………………………………………………………………………… 朱聿琦
SAE-C2009P103 双顶置凸轮轴发动机改装为VVT 发动机的研究
Study in Updating the Normal DOHC Engine to the VVT Engine
………………………………………………………………… 邱显东何俊仪唐大伟
SAE-C2009P104 缸盖螺栓预紧力对机体缸孔变形影响的研究
Research on Cylinder Bore Deformation under Cylinder-head Bolt Screw Pre-moment
………………………… 徐玉梁祖炳锋付光琦刘捷康秀玲杜建秋丛玉堃
SAE-C2009P105 湿式双离合器变速箱换档品质的研究
A Study on the Shift Quality of Wet Double Clutch Transmission
……………………………………………………………………………………… 翁晓明
SAE-C2009P106 可变喷嘴涡轮增压技术开发应用
Development and Application of Variable Nozzle Turbocharging Technology
………………………………………………………… 靳素华李自强冯仰利管浩
SAE-C2009P107 柴油机喷雾油束的温度分布研究
Numerical Study on Temperature Distribution in Diesel Spray
…………………………………………………………………………… 赵立峰李云清
SAE-C2009P108 喷油参数对GDI 发动机燃烧与排放特性影响的研究
Study on the Influence of Injection Parameters on Combustion and Emission Characteristics of GDI Engine
…………………………………………… 胡海平吴志军胡宗杰张晓辉范钱旺
SAE-C2009P109 基于BOOST 软件的某款发动机进、排气门配气相位的改进
Optimization for Valve Timing of an Engine Based on BOOST
……………………………………………………………………………… 黄文凯周毅
SAE-C2009P110 汽车进气系统传递损失分析及优化研究
Transmission Loss Analysis and Optimization of Automotive Intake System
……………………………………………………………………………… 汤志鸿彭鸿
SAE-C2009P111 柴油机起动系统的仿真与低温起动试验研究
The Simulation and Experimental Research on Starting System of Diesel Engine under Low-temperature
………………………………………………………… 王忠魏长河叶飞飞许广举
SAE-C2009P112 基于SimulationX 的发动机曲柄连杆机构动力学分析
Dynamics Analysis of the Crank and Connection Rod Mechanism of the Engine Using SimulationX
……………………………………………………………………………… 梁昆杜爱民
SAE-C2009P113 动力装置冷却系统分布式仿真的研究与实现
Study and Implementation of Distributed Simulation of Powertrain Cooling System
……………………………………………… 韩恺赵长禄朱秀娟高思远张付军
SAE-C2009P114 基于Cruise 的履带车辆动力性仿真方法研究
The Method of Simulation about Power Performance of Tracked Vehicles Based on Cruise
………………………………………………………… 袁豪杰张付军陆宏泽汪洋
SAE-C2009P115 自卸车循环工况研究
A Research on Driving Cycle of Dump Truck
…………………………………………………………………………… 刘延林邓阳庆
SAE-C2009P116 高原条件下车辆动力性能分析及改进研究
Analysis of Vehicle Dynamic Performance in Highland Condition and Its Improvement Research
……………………………………………………………………………… 石建刘献栋
SAE-C2009P117 汽油机气缸压力升高率与燃烧噪声的关系研究
Analysis on the Relationship between the Rate of Cylinder Pressure Rise and Combustion Noise in SI Gasoline
…………………………………………………………………… 王朝军姜波饶利东
SAE-C2009P118 一种新型车用动力———液压自由活塞发动机
A New Type of Vehicle Power System———Hydraulic Free Piston Engine
…………………………………………………………… 赵振峰张付军黄英刘嘉
SAE-C2009P119 CAE 分析在发动机缸体缸盖设计中的应用
CAE Analysis Apply in Design for Block and Head of Engine
………………………………………………………………… 曾庆强李凤琴徐发扬
SAE-C2009P120 内燃机的EGR 技术及其应用
Internal-combustion Engine's EGR Technique and Application
……………………………………………………… 郑素芳王岳宇苏学颖舒明星
SAE-C2009P121 内部EGR 对HCCI 燃烧及自由离子生成影响的数值研究
A Numerical Study on the Effects of Internal EGR on HCCI Combustion and Free Ion Formation
………………………………………………………… 张志永董光宇邓俊李理光
SAE-C2009P122 混联混合动力汽车动态规划算法研究
Dynamic Programming Algorithm Research for Parallel-Serial Hybrid Electrical Vehicle
………………………………………………………………… 左义和项昌乐闫清东
SAE-C2009P123 重型增压稀燃CNG 发动机排放控制和标定策略研究
The Research of Emission Control and Calibration Strategy of Heavy Duty Turbo Charged Lean Burn CNG Engine
………………………………………………………………… 甘海云刘俊刚赵向阳
SAE-C2009P124 HyperWorks 在排气系统悬挂点布置上的应用
An Application in Hanger Location Determination of an Exhaust System Using HyperWorks
……………………………………………………………………………………… 薛军平
SAE-C2009P125 风冷汽油机缸体的温度场分析
Temperature Field Analysis of Air-cooled Gasoline Engine Cylinder
……………………………………………………………………………… 丁力杜发荣
SAE-C2009P126 基于有限元法的曲轴扭振模态分析
Modal Analysis of Crankshaft Torsional Vibration Based on FEM
……………………………………………………………………………… 孙闯杜发荣
SAE-C2009P127 曲轴箱通风系统可视化试验研究
Visible Experimental Study of Crankcase Ventilation System
…………………………………………………… 王锐张笛王茂辉韦颂诸晓亮
SAE-C2009P128 动力总成悬置系统仿真分析
Analysis of Powertrain Mounting System
…………………………………………………………………… 宋婷婷刘美沈福亮
SAE-C2009P129 浅析K14B 缸盖缺陷产生原因及防止措施
Shallow K14B Head Defect Causes and Prevention Measures
……………………………………………………………………………………… 邓金亮
SAE-C2009P130 内燃机缸内湍流模型概述
Summary of the Internal Combustion Engine Cylinder Turbulence Model
…………………………………………………………………… 孟云霞李云清陈琛
SAE-C2009P131 DCI-11 喷油器动态响应特性的仿真与实验研究
Simulation and Experimental Study in DCI-11 Injector Dynamic Response Characteristics
SAE-C2009P132 GT-POWER 软件在进气系统赫姆霍兹谐振腔分析中的应用
Application of GT-POWER in the Intake System Helmholtz Resonator Analysis
…………………………………………………………… 陈琳杨亮赵立峰徐永江
SAE-C2009P133 汽车迎风面积对发动机室散热特性的影响研究
Research of Heat Radiation in Frontal Area of Automobile Engine Compartment
………………………………………………… 于海燕孟锐余小东梁易超郑军
SAE-C2009P134 共轨柴油机喷油定时控制策略研究
Research of Injection Advance for High Pressure Common Rail Diesel Engine
………………………………………………………… 王洪荣王永富张幽彤刘志
SAE-C2009P135 汽油机可变气门机构的技术动向
Technology Progress of Gasoline Engine Variable Valve Actuation
………………………………………………… 邓伟杨柏林张晓宇王锐石皓天
SAE-C2009P136 动力总成悬置布置方案对汽车怠速振动影响的研究
SAE-C2009P137 基于改进传递路径分析法的动力总成悬置系统优化及评价
Optimization and Evaluation of Powertrain Mounting System Based on Improved Transfer Path Analysis Technique
…………………………………………………… 龙岩史文库梁天也周舟张军
SAE-C2009P138 基于CAN 的纯电动汽车状态监测和故障诊断系统
Status Monitoring and Diagnosing System for Electric Vehicle based on CAN
……………………………………………… 蔡炜旻曹万科南金瑞林程孙逢春
SAE-C2009P139 基于双闭环PID 的电动智能车防滑控制研究
Anti-Slipping Control of the Intelligent Car based on Double-Ring PID
……………………………………………………………………… 闫斐黄志辉罗峰
SAE-C2009P140 基于多刚体和多柔体方法的汽车悬架振动特性研究
Vibration Characterization of Automotive Suspension System based on Multi-rigid Body and Multi-flexible Body Method
………………………………………………………… 丁利于增亮张立军余卓平
SAE-C2009P141 电动车用阀控铅酸动力蓄电池等效电路模型研究
A Study on Equivalent Circuit Model for VRLA Battery of Electric Vehicle
…………………………………………………………………………… 王常青程夕明
SAE-C2009P142 基于再生制动的燃油经济性贡献率的研究
Study of Contribution of Fuel Economy base on Regenerative Brake
………………………………………………………………………………………… 叶磊
SAE-C2009P143 某电动汽车共模骚扰辐射试验与分析
Experiment and Analyzing of Common Mode Interfere Emission in Electric Vehicle
………………………………………………… 孙铁雷林程孙逢春曹万科陈科
SAE-C2009P144 混合动力汽车能量管理策略的仿真研究
Energy Management Strategy Simulation of Hybrid Vehicle
………………………………………………… 解本欣解治宇卢山曲春雨王莹
SAE-C2009P145 汽车可变模式电驱动系统设计
Design of Vehicle Change Mode Electric Drive System
…………………………………………………………………… 张利鹏林程祁炳楠
SAE-C2009P146 混合动力汽车蓄电池管理系统的研究
The Research of Battery Management System of the HEV
……………………………………… 张玉龙解本欣解治宇曲春雨王莹卢山
长征 发表于 2009-12-20 16:17:07
SAE-C2009P147 纯电动大客车制动能量回收系统控制策略研究
A Study on the Control Strategy for Brake Energy Regeneration System in Pure Electric Buses
……………………………………………………………………… 王军熊冉杨振迁
SAE-C2009P148 双能量源纯电动汽车控制策略的设计与仿真
Design and Simulation of Control Strategy for Electric Vehicle with Dual-energy Sourne
……………………………………………………………………………… 郝东辉孙骏
SAE-C2009P149 串联式混合动力电动汽车控制策略研究
Study on Control Strategy for Series Hybrid Electric Vehicle
……………………………………………………………………… 付永恒张昕张欣
SAE-C2009P150 外充电式燃料蓄电池轿车能耗研究
Research on the Energy Consumption of Plug-in FCV
……………………………………………………………………… 寇改红何彬王松
SAE-C2009P151 燃料蓄电池混合动力汽车模糊控制策略研究
Control Strategy Study of Fuel Cell Hybrid
…………………………………………………………………… 郑鹤清陈勇李国峰
SAE-C2009P152 基于ISAD 技术混合动力汽车的控制策略及仿真分析
The Simulation and Research on ISAD Controlling Strategy
…………………………………………………………… 王忠魏长河唐廷黄成海
SAE-C2009P153 混合动力客车动力系统参数匹配与正交优化
System Parameter Matching and Orthogonal Optimization for Hybrid Electric Bus
……………………………………………………………………… 尹安东张杰赵韩
SAE-C2009P154 基于侧偏刚度辨识的电动车辆稳定性控制研究
Study on Electric Vehicle Stability Control based on Cornering Stiffness Estimation
…………………………………………………………………… 蒙玉峰熊璐余卓平
SAE-C2009P155 混合动力用行星轮耦合机构的特性分析与试验
Study and Test on Characteristics of Planetary Gear Used in HEV
…………………………………………… 伊海霞杨正林蒋元广吴海啸李广兆
SAE-C2009P156 基于CAN 总线的混合动力电动汽车控制系统开发
Development of CAN-based Control System for Hybrid Vehicle
……………………………………………………… 戴能红蒋元广段俊强伊海霞
SAE-C2009P157 一种新型强混合动力结构的控制策略
The Control Strategy for a New Full Hybrid Powertrain Structure
……………………………………………………… 戴一凡罗禹贡边明远李克强
SAE-C2009P158 电动车动力总成悬置系统瞬态振动ADAMS 仿真分析
Simulation and Analysis of Transient Response of Electric Powertrain Mounting System by Using ADAMS Software
…………………………………………………………………………… 杨晓凤张立军
SAE-C2009P159 沼气发动机燃烧过程的数值模拟
Numerical Simulation of the Combustion on Biogas Engine
……………………………………………………………………… 黄利郑士卓张欣
SAE-C2009P160 生物柴油混合燃料对发动机燃油系统橡胶、金属及塑料件的性能影响研究
Study on the Influence of Mixture of Petrolchemical Diesel and Biodiesels on Elastomers, Metals and Plastics on the Engine
……………………………………… 陈永龙周映胡宗杰邓俊吴志军李理光
SAE-C2009P161 乙醇汽油对汽油机性能的影响分析
Analysis of the Influence of Ethanol-Gasoline on Gasoline Engine Performance
…………………………………………………………………… 李兴虎向立明朱聪
SAE-C2009P162 丁醇-汽油混合燃料燃烧放热规律的研究
A Study on the Heat Release Law of Butanol-Gasoline Blends in Combustion
………………………………………………… 杨靖李克杨小龙刘敬平钟志华
SAE-C2009P163 燃料电池轿车发动机的运行分析
Testing Analysis of Fuel Cell Engine for Passenger Car
……………………………………………………………………………… 胡里清李欣
SAE-C2009P164 柴油机燃用废食用植物油代用燃料的试验研究
Study on the Alternative Fuel Made from Waste Vegetable Oil in the Diesel Engine
…………………………………………………………………………… 陆克久高群钦
SAE-C2009P165 压燃式二甲醚发动机试验研究
Experimental Study on Diesel Engine Fueled with Dimethyl Ether
……………………………………………… 王永富王洪荣宋林萍邓海龙张强
SAE-C2009P166 汽油/ LPG 两用燃料车用发动机电控系统的研究
Research of Gasoline/ LPG Bi-fuel Vehicle Engine Electronic Control System
……………………………………………………………………………………… 王学合
SAE-C2009P167 点火能量对稀燃增压CNG 发动机性能影响的试验研究
An Experimental Study on the Effects of Ignition Energy on the of Performance of Lean-Burn Turbocharged CNG Engine
……………………………………………………………… 王都盛利冒晓建卓斌
SAE-C2009P168 供油提前角对乙醇柴油混合燃料经济性影响的研究
Influence of Fuel Supply Advance Angle on Fuel Economy of Diesel Engine with Ethanol-diesel Blend Fuel
…………………………………………………………………………… 陆克久范正伟
SAE-C2009P169 基于弗罗斯特自适应算法的近场声源识别研究
Constrained Adaptive Algorithm Using for Source Location in the Near-field
…………………………………………………………………………… 刘耀光单颖春
SAE-C2009P170 汽车刮水器摩擦特性试验分析
Experimental Investigation into Friction Characteristic of Automotive Wiper System
…………………………………………………………………………… 张立军王小博
SAE-C2009P171 发动机内催化PMC 研究
Research of Catalytic PMC in Cylinder and Shaped Combustion Chamber
…………………………………………… 蒲永峰杜群贵蒋新强何家兴李俊鹏
SAE-C2009P172 基于遗传神经网络的有源噪声控制
Active Noise Control Based on Genetic Neural Network
…………………………………………………………… 修磊穆国宝马文明陆兵
SAE-C2009P173 汽油车排气颗粒物中多环芳香烃的试验研究
An Experimental Study on PAHs in Exhaust Particulate Matter from Gasoline Vehicles
………………………………………………………………… 骆路胜高俊华张仲荣
长征 发表于 2009-12-20 16:18:32
SAE-C2009P174 车载发电机组的降噪与通风散热技术研究及应用
Application on Noise-reduction and Heat Dissipation Technology of Vehicle-mounted Generating Set
…………………………………………………………………………… 勾长虹杜津玲
SAE-C2009P175 汽车关门振动与噪声特性试验分析
Experimental Investigation into Automotive Door Closing Vibroacoustics Characteristics
……………………………………………………………………………… 张立军于佳
SAE-C2009P176 低排放车辆排放和油耗与其排量关系的研究
The Relationship between Emissions & Fuel Consumption and Displacement of Low-emission Vehicle
………………………………………………………………… 徐俊芳李孟良聂彦鑫
SAE-C2009P177 汽车轮胎噪声研究
The Research of Mobile Tire Noise
……………………………………………………………………… 李畅闫彬赵炳强
SAE-C2009P178 加装颗粒捕集器的国芋柴油机性能特性研究
Performance Characteristics Research of Diesel Engine Answering to Stage Third Emission Regulation with Particulate Filter
………………………………………………………………………………… 邱君阮旭
SAE-C2009P179 国III柴油机ESC 试验循环排放特性分析
An Analysis on the Emission Characteristics of Diesel Engines Meeting Sate-III Emission Standard with ESC Test Cycles
………………………………………………………………… 邢居真高俊华钟绍华
SAE-C2009P180 不同起动工况下的国IV汽油车排放试验研究
Experimental Study on the Emission with Stage IV Gasoline Vehicles during the Different Start Test Cycles
……………………………………………… 王凤滨张丹包俊江高俊华乔维高
SAE-C2009P181 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(1)
Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(1)
…………………………………………………… 林学东田维黄丫李德刚刘夏
SAE-C2009P182 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(2)
Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(2)
………………………………………………… 林学东李德刚黄丫田维郭腾龙
SAE-C2009P183 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(3)
Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(3)
………………………………………………… 林学东黄丫李德刚田维李文博
SAE-C2009P184 直喷式汽油机中残余燃料液滴对火焰传播影响的研究
Study on Influence of Residual Fuel Droplets on Flame Propagation in GDI
………………………………………………………………… 陆克久代西良肖银培
SAE-C2009P185 ICP-MS 法测定陶瓷载体车用催化器中的贵金属元素
ICP-MS Measurement Method for PGM on the Ceramic Substrate of Vehicle-used Catalytic Converters
…………………………………………………………… 刘悦方茂东李军李孟良
SAE-C2009P186 发动机可变气门系统的研究进展
Study Progress of Engine Variable Valve System
…………………………………………………………………………… 侯占峰韩靖玉
SAE-C2009P187 助燃剂和DOC 协同降低柴油机排气烟度的研究
Effect of Combustion Improver and DOC on Diesel Engine Smoke
………………………………………………………………… 谭丕强楼狄明胡志远
SAE-C2009P188 柴油机颗粒物成分谱特征分析试验研究
The Experimental Study on Components Profile Characteristics of Exhausted PM from Diesel Engine
……………………………………………………… 刘双喜景晓军秦孔建张鹏飞
SAE-C2009P189 混合动力发动机匹配三元催化转化器转化特性研究
Study on Catalytic Characteristics of HEV Engine with Three-Way Catalyst
………………………………………………………… 张云海于水董光宇李理光
SAE-C2009P190 柴油机颗粒过滤器再生过程的多通道模拟
Multi-Channel Simulation of the Regeneration of Diesel Particulate Filters
………………………………………………… 徐小波宋蔷唐君实李水清姚强
SAE-C2009P191 颗粒阻尼板振动响应及功率流特性分析
The Analysis of Vibration Response and Characteristics of Power Flows of Plates with Non-Obstructive Particle Damping
………………………………………………………………… 崔汉东单颖春夏兆旺
SAE-C2009P192 润滑油改善机械设备的效率
Increased Equipment Efficiency with Optimized Lubricants
……………………………………………………………… Dr.Ing.Christoph WINCIERZ
SAE-C2009P193 昆仑MTF18 手动变速器油性能特点及其应用
Function Characteristic and Application of Manual Transmission Gear Oil
…………………………………………………………………………… 华秀菱伏喜胜
SAE-C2009P194 润滑油性质对汽车排放后处理系统的影响
Impact of Engine Oil Properties on the Performance of After-Treatment System
……………………………………………………… 徐小红谢惊春刘文俊薛群基
液压末学 发表于 2009-12-20 16:42:34
:)下了。   谢谢
滚刀鱼 发表于 2009-12-22 21:19:49
楼主谢谢了啊
司马南追 发表于 2010-2-2 21:17:06
没有权利下啊,楼主能否传给我,谢了 xujingbinhf@163.com
天地之间 发表于 2010-2-4 10:02:01
还有没有其他的论文啊
yongwj 发表于 2010-2-4 14:57:49
没有权利下啊,楼主能否传给我,谢了 yong_wj@126.com
见习生小王 发表于 2010-2-4 15:24:20
该论文集约395页,收集论文94篇,谢谢分享。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 2009年汽车工程学会年会论文集
