查看: 12567|回复: 29
2009年汽车工程学会年会论文集
发表于 2009-12-20 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年汽车工程学会年会论文集
2 F" r$ Y; b" S  ]" P( K6 p: M/ s  b
# d% n/ y" X, A
, r( r' P$ ]3 V) ]  X) C8 |1 K; I
pdf文件
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:15:39 | 显示全部楼层
SAE-C2009P101 动力总成悬置布置方案对汽车怠速振动影响的研究* h$ C4 y8 Y8 H' b* G8 e
Study on the Effect of Powertrain Mount Layout for Idle Shake
( ^3 u4 c* p4 \) h9 R1 \……………………………………………………………………… 李波灏  高岩  周舟* l! N% N7 F$ ^( `
SAE-C2009P102 XB1P60F 汽油机的性能改进设计
/ i8 M; X* w/ F8 {8 t4 ]' RThe Design of Performance Improvement of XB1P60F Gasoline Engine( z9 b( z- L( W. f5 A
……………………………………………………………………………………… 朱聿琦! Z& @( q6 N5 Y3 c
SAE-C2009P103 双顶置凸轮轴发动机改装为VVT 发动机的研究
9 n5 x# G! s) L7 g5 cStudy in Updating the Normal DOHC Engine to the VVT Engine, V: Y: `8 J& c9 k$ Z1 n
………………………………………………………………… 邱显东  何俊仪  唐大伟0 c% f% t+ @* B7 `6 l% E) d8 r
SAE-C2009P104 缸盖螺栓预紧力对机体缸孔变形影响的研究/ a4 ^2 M  e/ Y
Research on Cylinder Bore Deformation under Cylinder-head Bolt Screw Pre-moment3 z9 t0 A5 d; h* F; f
………………………… 徐玉梁  祖炳锋  付光琦  刘捷  康秀玲  杜建秋  丛玉堃
( G( B6 I9 X) D( \% C* ]! `% T  tSAE-C2009P105 湿式双离合器变速箱换档品质的研究1 r# C# Q6 `# Z2 T+ u& k2 t1 K
A Study on the Shift Quality of Wet Double Clutch Transmission, R1 }" t& w6 P! x
……………………………………………………………………………………… 翁晓明& g8 F  d# |0 l. P. i
SAE-C2009P106 可变喷嘴涡轮增压技术开发应用
. l( o( N  N1 X5 S0 n0 o* i9 nDevelopment and Application of Variable Nozzle Turbocharging Technology, g8 M, p5 e& J2 p" }
………………………………………………………… 靳素华  李自强  冯仰利  管浩
" `  C/ F4 b9 i; ?  q# eSAE-C2009P107 柴油机喷雾油束的温度分布研究& G& ^6 K7 f+ a6 G
Numerical Study on Temperature Distribution in Diesel Spray
  O6 F* ?1 A# k/ N9 c…………………………………………………………………………… 赵立峰  李云清2 d" q# P7 S) Y2 I
SAE-C2009P108 喷油参数对GDI 发动机燃烧与排放特性影响的研究2 P. X, m' n0 F) X0 r& `; }- @
Study on the Influence of Injection Parameters on Combustion and Emission Characteristics of GDI Engine$ o) M+ U5 q% V7 N
…………………………………………… 胡海平  吴志军  胡宗杰  张晓辉  范钱旺6 j5 Q3 W4 u* k+ b+ s4 H
SAE-C2009P109 基于BOOST 软件的某款发动机进、排气门配气相位的改进- O0 I1 y( j" s, a1 L- D  b
Optimization for Valve Timing of an Engine Based on BOOST( X0 ]* G& p7 X0 \9 C
……………………………………………………………………………… 黄文凯  周毅
; ^/ l0 c' i- |) hSAE-C2009P110 汽车进气系统传递损失分析及优化研究! }4 v! S) X0 a# q; U$ W: T% i
Transmission Loss Analysis and Optimization of Automotive Intake System; V4 L& y: u( E
……………………………………………………………………………… 汤志鸿  彭鸿
0 G* ?1 V' ]! p3 p4 p5 QSAE-C2009P111 柴油机起动系统的仿真与低温起动试验研究
! \$ _% f$ @* h( y* w3 g9 hThe Simulation and Experimental Research on Starting System of Diesel Engine under Low-temperature- G7 s8 q' Z+ M# v' Q
………………………………………………………… 王忠  魏长河  叶飞飞  许广举: `! L( ?0 L' j& N- e
SAE-C2009P112 基于SimulationX 的发动机曲柄连杆机构动力学分析6 E" ^5 z% L- o: T3 }+ m
Dynamics Analysis of the Crank and Connection Rod Mechanism of the Engine Using SimulationX
: s" S" r) P: r9 P$ z……………………………………………………………………………… 梁昆  杜爱民  m' w0 X1 e( `0 S" X( }
SAE-C2009P113 动力装置冷却系统分布式仿真的研究与实现+ T, D; k2 c& k0 F+ v7 ^
Study and Implementation of Distributed Simulation of Powertrain Cooling System) `% X5 G. N( _% Z% N
……………………………………………… 韩恺  赵长禄  朱秀娟  高思远  张付军! g; [8 x3 x$ Z2 h) u" u3 g0 M
SAE-C2009P114 基于Cruise 的履带车辆动力性仿真方法研究
$ x8 ]  F" R5 qThe Method of Simulation about Power Performance of Tracked Vehicles Based on Cruise
0 r& T' t% G# d( z3 {0 D: f5 ]) H………………………………………………………… 袁豪杰  张付军  陆宏泽  汪洋+ m2 \& d# u: q
SAE-C2009P115 自卸车循环工况研究" Y9 H- b# t' y
A Research on Driving Cycle of Dump Truck
- U: `2 o; B& H( X7 H…………………………………………………………………………… 刘延林  邓阳庆8 b$ r; a3 F9 n0 D0 g
SAE-C2009P116 高原条件下车辆动力性能分析及改进研究
$ h/ t' `5 Q3 SAnalysis of Vehicle Dynamic Performance in Highland Condition and Its Improvement Research7 L0 G# r1 E: K, k1 {5 Y+ k$ V
……………………………………………………………………………… 石建  刘献栋/ k# v# p" U9 Q2 i
SAE-C2009P117 汽油机气缸压力升高率与燃烧噪声的关系研究
$ K3 b% D3 A" u  G3 x' Y, gAnalysis on the Relationship between the Rate of Cylinder Pressure Rise and Combustion Noise in SI Gasoline
1 Z. d# Z3 P) u+ q…………………………………………………………………… 王朝军  姜波  饶利东' A$ S; H7 a# }- j" g
SAE-C2009P118 一种新型车用动力———液压自由活塞发动机4 U: p* W& }$ u
A New Type of Vehicle Power System———Hydraulic Free Piston Engine
- N7 g( K6 {& E…………………………………………………………… 赵振峰  张付军  黄英  刘嘉6 o" i/ N# G! t# F; m
SAE-C2009P119 CAE 分析在发动机缸体缸盖设计中的应用
- o/ H) a3 B" F+ r) E* KCAE Analysis Apply in Design for Block and Head of Engine% M/ S  b- [: Q( ~4 _. j& ~
………………………………………………………………… 曾庆强  李凤琴  徐发扬
& q: b& }$ D3 F& t% o# [6 ~SAE-C2009P120 内燃机的EGR 技术及其应用5 b# U& b# M% T# u/ h2 j
Internal-combustion Engine's EGR Technique and Application
+ G9 v' W# c9 E- I: M8 U……………………………………………………… 郑素芳  王岳宇  苏学颖  舒明星
" d* ]1 L/ n: I9 aSAE-C2009P121 内部EGR 对HCCI 燃烧及自由离子生成影响的数值研究
- `6 K0 S6 [$ r7 o# C* @( nA Numerical Study on the Effects of Internal EGR on HCCI Combustion and Free Ion Formation: r7 _* `  [6 c7 H
………………………………………………………… 张志永  董光宇  邓俊  李理光* M1 M: t- o+ c' {$ M
SAE-C2009P122 混联混合动力汽车动态规划算法研究8 I  s' h+ t; n% u% C3 A4 g7 D
Dynamic Programming Algorithm Research for Parallel-Serial Hybrid Electrical Vehicle
# d% G1 P. v& c& \2 c! v  p………………………………………………………………… 左义和  项昌乐  闫清东8 m8 P/ V# b+ k0 Y; r
SAE-C2009P123 重型增压稀燃CNG 发动机排放控制和标定策略研究/ P* a, T4 B* \8 W0 r
The Research of Emission Control and Calibration Strategy of Heavy Duty Turbo Charged Lean Burn CNG Engine% z- I) S1 }8 j$ u$ s" M/ U
………………………………………………………………… 甘海云  刘俊刚  赵向阳9 ~7 s$ v) w+ m7 u: S8 I: p) P/ e
SAE-C2009P124 HyperWorks 在排气系统悬挂点布置上的应用
% I% V. j' x) b; y6 ?( I( wAn Application in Hanger Location Determination of an Exhaust System Using HyperWorks
1 q2 L1 Y3 H, G  C……………………………………………………………………………………… 薛军平8 b* t2 f$ k1 n' W, ~2 g8 W
SAE-C2009P125 风冷汽油机缸体的温度场分析
" N' n, W6 c' z: @: ^  ]Temperature Field Analysis of Air-cooled Gasoline Engine Cylinder
: [6 Z( [3 k3 g* I……………………………………………………………………………… 丁力  杜发荣
- m2 R) j5 _+ G8 }0 Q7 MSAE-C2009P126 基于有限元法的曲轴扭振模态分析) f5 v1 i: X) w
Modal Analysis of Crankshaft Torsional Vibration Based on FEM
8 N% R, ^; T$ e! i5 Q. w0 o……………………………………………………………………………… 孙闯  杜发荣
8 z7 d/ @+ U/ I7 O0 qSAE-C2009P127 曲轴箱通风系统可视化试验研究% u' |* u/ l8 R' T/ [4 _
Visible Experimental Study of Crankcase Ventilation System. J" J8 @+ o5 |
…………………………………………………… 王锐  张笛  王茂辉  韦颂  诸晓亮
, I  V7 D; p1 s2 \/ E) {8 X  C, bSAE-C2009P128 动力总成悬置系统仿真分析
4 r" v* |8 l7 T/ p5 _. s0 Q* |) c2 F9 {Analysis of Powertrain Mounting System9 ]0 \) T( b3 a! Z5 @7 ]
…………………………………………………………………… 宋婷婷  刘美  沈福亮
/ a) y2 {+ [$ G. QSAE-C2009P129 浅析K14B 缸盖缺陷产生原因及防止措施
4 L5 Z3 n7 o% i$ a; J6 V% bShallow K14B Head Defect Causes and Prevention Measures
% w/ v8 ]6 m1 W7 Z4 C+ O……………………………………………………………………………………… 邓金亮
) _1 K. I; j% l2 xSAE-C2009P130 内燃机缸内湍流模型概述
: Y  V0 ^! A3 z' v. nSummary of the Internal Combustion Engine Cylinder Turbulence Model
* r9 `2 w5 G' I+ t) t$ t- }, f5 i…………………………………………………………………… 孟云霞  李云清  陈琛
+ ]  N2 `2 \% fSAE-C2009P131 DCI-11 喷油器动态响应特性的仿真与实验研究* C4 ?3 ?5 x$ l6 E: T
Simulation and Experimental Study in DCI-11 Injector Dynamic Response Characteristics! X$ o) q6 d6 J) J* [3 c' Q
( u( i9 T: f9 ?% z+ xSAE-C2009P132 GT-POWER 软件在进气系统赫姆霍兹谐振腔分析中的应用  v  w; k, x3 y: @; y  p
Application of GT-POWER in the Intake System Helmholtz Resonator Analysis
5 v8 N# f5 }* p; z0 Q…………………………………………………………… 陈琳  杨亮  赵立峰  徐永江
+ U" x7 E: f  ASAE-C2009P133 汽车迎风面积对发动机室散热特性的影响研究5 L3 e+ \+ M4 `/ {# y2 \0 I6 d
Research of Heat Radiation in Frontal Area of Automobile Engine Compartment2 R) f, |6 y9 f( ]
………………………………………………… 于海燕  孟锐  余小东  梁易超  郑军% f$ w% D/ l% I, q
SAE-C2009P134 共轨柴油机喷油定时控制策略研究
2 X6 D! [, Q) M' ?9 ]5 x; XResearch of Injection Advance for High Pressure Common Rail Diesel Engine; R0 D# x" X. u) a
………………………………………………………… 王洪荣  王永富  张幽彤  刘志) @: N% w8 U/ }* U) m
SAE-C2009P135 汽油机可变气门机构的技术动向) w& [7 F) T7 l3 g. Y2 |
Technology Progress of Gasoline Engine Variable Valve Actuation( X  Q5 f3 Y0 z$ K% A* V9 [0 w1 s
………………………………………………… 邓伟  杨柏林  张晓宇  王锐  石皓天; d! H7 `" L" {. G$ C* g
SAE-C2009P136 动力总成悬置布置方案对汽车怠速振动影响的研究3 y. H5 p' P0 Z
/ r0 s" @+ B7 W8 s& O, @……………………………………………………………………… 李波灏  高岩  周舟* B. ]# Q& w+ L7 y" C2 U8 ^5 d
SAE-C2009P137 基于改进传递路径分析法的动力总成悬置系统优化及评价
% a* S) [5 j- O9 K2 OOptimization and Evaluation of Powertrain Mounting System Based on Improved Transfer Path Analysis Technique+ r+ |- g$ d/ k
…………………………………………………… 龙岩  史文库  梁天也  周舟  张军
" E0 p6 `) L# U$ L1 QSAE-C2009P138 基于CAN 的纯电动汽车状态监测和故障诊断系统8 m! p0 Q7 M( n$ Q& U8 _
Status Monitoring and Diagnosing System for Electric Vehicle based on CAN  `% w6 v. F: m; M4 {* K; O/ n
……………………………………………… 蔡炜旻  曹万科  南金瑞  林程  孙逢春' C5 h+ p% w# \: g; N1 |0 T
SAE-C2009P139 基于双闭环PID 的电动智能车防滑控制研究
8 R, G9 L& z; T) ?1 c+ rAnti-Slipping Control of the Intelligent Car based on Double-Ring PID
$ m) L0 r3 Z" M" H……………………………………………………………………… 闫斐  黄志辉  罗峰
; j/ n( \+ ~: BSAE-C2009P140 基于多刚体和多柔体方法的汽车悬架振动特性研究
9 N5 p* Z0 D1 A, XVibration Characterization of Automotive Suspension System based on Multi-rigid Body and Multi-flexible Body Method  H8 l, K& \$ r( _/ U. m% K" D$ i
………………………………………………………… 丁利  于增亮  张立军  余卓平
: @9 A8 J) ~( ]' k; xSAE-C2009P141 电动车用阀控铅酸动力蓄电池等效电路模型研究1 T3 }2 p1 G( ?9 @) u
A Study on Equivalent Circuit Model for VRLA Battery of Electric Vehicle
8 o" T* z% o# B  |; p3 e…………………………………………………………………………… 王常青  程夕明6 V4 Z* T+ \! F# ]' I; W
SAE-C2009P142 基于再生制动的燃油经济性贡献率的研究, b! G6 a) M1 C" m
Study of Contribution of Fuel Economy base on Regenerative Brake0 N( _% c' Y3 a. j6 K" V. p$ M
………………………………………………………………………………………… 叶磊
2 }* T( I( h& bSAE-C2009P143 某电动汽车共模骚扰辐射试验与分析
( d- y/ Z  w% J9 X1 a0 k* a4 cExperiment and Analyzing of Common Mode Interfere Emission in Electric Vehicle% L& t( H; B$ n
………………………………………………… 孙铁雷  林程  孙逢春  曹万科  陈科
& r; A: I4 A% C* c6 q3 [+ FSAE-C2009P144 混合动力汽车能量管理策略的仿真研究
* c) l, ?6 I. ^5 EEnergy Management Strategy Simulation of Hybrid Vehicle
" }* G0 }" F1 M/ B, `+ C………………………………………………… 解本欣  解治宇  卢山  曲春雨  王莹! u- O  J0 V2 O# w
SAE-C2009P145 汽车可变模式电驱动系统设计
6 V+ {# e, l+ c# M' KDesign of Vehicle Change Mode Electric Drive System) ], K& U) e4 k7 a9 ^
…………………………………………………………………… 张利鹏  林程  祁炳楠1 L/ ^' n3 Q- c
SAE-C2009P146 混合动力汽车蓄电池管理系统的研究" _( V; [% q. L8 r3 ?" E5 ?
The Research of Battery Management System of the HEV
# Z) n! ]& C! P2 d7 t3 U5 W……………………………………… 张玉龙  解本欣  解治宇  曲春雨  王莹  卢山
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:17:07 | 显示全部楼层
SAE-C2009P147 纯电动大客车制动能量回收系统控制策略研究
& U, a1 b  E" H6 p+ y( `. f  l4 d$ oA Study on the Control Strategy for Brake Energy Regeneration System in Pure Electric Buses# v! ?+ K, n/ ~  m( b, _
……………………………………………………………………… 王军  熊冉  杨振迁
; s) i) ?0 E/ Z9 v! m# nSAE-C2009P148 双能量源纯电动汽车控制策略的设计与仿真
, h/ \$ s6 G5 g" o) gDesign and Simulation of Control Strategy for Electric Vehicle with Dual-energy Sourne* p8 s; H; J, c4 \( J# w7 ~
……………………………………………………………………………… 郝东辉  孙骏& F0 v! q: s) U* F  s! P$ d
SAE-C2009P149 串联式混合动力电动汽车控制策略研究# b  v; ?0 \( t6 m) z& r
Study on Control Strategy for Series Hybrid Electric Vehicle
5 u+ ]# b$ E: H+ o  t; l# \3 P……………………………………………………………………… 付永恒  张昕  张欣
: T: r$ n! j% i" E) _/ i% R' sSAE-C2009P150 外充电式燃料蓄电池轿车能耗研究, i* I, ~, H$ M4 J7 _( {) _( t
Research on the Energy Consumption of Plug-in FCV- b! U% s( C* F2 `5 S  j* H
……………………………………………………………………… 寇改红  何彬  王松
1 j/ Z5 q1 `3 A/ H( D" j# JSAE-C2009P151 燃料蓄电池混合动力汽车模糊控制策略研究
* G# l8 j' M" I. T1 ~4 v4 g, bControl Strategy Study of Fuel Cell Hybrid% ?+ R1 s- o  i4 n9 P# k, i+ p
…………………………………………………………………… 郑鹤清  陈勇  李国峰
7 p/ E9 Y( P! C5 A8 QSAE-C2009P152 基于ISAD 技术混合动力汽车的控制策略及仿真分析* T6 N2 O" ~; Q
The Simulation and Research on ISAD Controlling Strategy' C3 L  A4 s( I! x4 f: S
…………………………………………………………… 王忠  魏长河  唐廷  黄成海# g' j0 j9 U! I' |1 B. ?
SAE-C2009P153 混合动力客车动力系统参数匹配与正交优化$ c* |# u! g% z3 e6 D
System Parameter Matching and Orthogonal Optimization for Hybrid Electric Bus
8 ?* s( O9 j9 [& s) \& ~( c……………………………………………………………………… 尹安东  张杰  赵韩. D; Z- g% `# K8 A
SAE-C2009P154 基于侧偏刚度辨识的电动车辆稳定性控制研究
! z9 X) r( i; d" `5 c& _( ~2 \) h4 YStudy on Electric Vehicle Stability Control based on Cornering Stiffness Estimation: j8 i7 Z/ l  J2 y# p. S
…………………………………………………………………… 蒙玉峰  熊璐  余卓平
6 ^3 m! |& e4 C& \SAE-C2009P155 混合动力用行星轮耦合机构的特性分析与试验# h6 X/ {+ U& z. t1 y/ d2 V, a
Study and Test on Characteristics of Planetary Gear Used in HEV4 Q+ g1 M) O- [8 T8 W  b. r2 F. Z
…………………………………………… 伊海霞  杨正林  蒋元广  吴海啸  李广兆# a8 e" G$ A) R$ [* i7 n% N, C
SAE-C2009P156 基于CAN 总线的混合动力电动汽车控制系统开发+ Z2 l; Q% P" m. z) a
Development of CAN-based Control System for Hybrid Vehicle. R7 J) D: d' g+ j. V
……………………………………………………… 戴能红  蒋元广  段俊强  伊海霞
' }+ m  B+ `5 ?/ D8 i! _SAE-C2009P157 一种新型强混合动力结构的控制策略" u8 C  B# L+ P* g
The Control Strategy for a New Full Hybrid Powertrain Structure
! ]+ [  {$ V; s7 d7 [' l- y……………………………………………………… 戴一凡  罗禹贡  边明远  李克强
3 p( W6 }7 k# N3 D) E: dSAE-C2009P158 电动车动力总成悬置系统瞬态振动ADAMS 仿真分析1 n* ~" c- u( o$ ^$ N
Simulation and Analysis of Transient Response of Electric Powertrain Mounting System by Using ADAMS Software* A! J/ c/ b5 S' l, M1 c
…………………………………………………………………………… 杨晓凤  张立军
; |' Y3 G, q' RSAE-C2009P159 沼气发动机燃烧过程的数值模拟
$ N8 E. m0 G  n: d  ?: G: M3 u. A0 jNumerical Simulation of the Combustion on Biogas Engine) x; K3 V  B/ g$ I7 }6 |2 A3 G
……………………………………………………………………… 黄利  郑士卓  张欣
7 p0 {' u) g3 c( rSAE-C2009P160 生物柴油混合燃料对发动机燃油系统橡胶、金属及塑料件的性能影响研究: Y" T9 R$ c* C( T$ F! Z
Study on the Influence of Mixture of Petrolchemical Diesel and Biodiesels on Elastomers, Metals and Plastics on the Engine7 `6 z+ I0 T3 s: c
……………………………………… 陈永龙  周映  胡宗杰  邓俊  吴志军  李理光
' `6 i" ^- ]9 ySAE-C2009P161 乙醇汽油对汽油机性能的影响分析9 w6 Y% o; f/ O/ B: R
Analysis of the Influence of Ethanol-Gasoline on Gasoline Engine Performance
1 I9 n7 ]5 o6 |+ g* W+ q…………………………………………………………………… 李兴虎  向立明  朱聪
7 D! _) }5 ]+ R. k5 `SAE-C2009P162 丁醇-汽油混合燃料燃烧放热规律的研究) j0 G* G3 g* h7 S- q8 i# m( r
A Study on the Heat Release Law of Butanol-Gasoline Blends in Combustion
5 E) D4 L: j9 s9 Y) g2 o………………………………………………… 杨靖  李克  杨小龙  刘敬平  钟志华" e4 f5 [7 B) `
SAE-C2009P163 燃料电池轿车发动机的运行分析
* Q: t) k( J7 eTesting Analysis of Fuel Cell Engine for Passenger Car
  Q" x1 _/ A# ^7 O7 a……………………………………………………………………………… 胡里清  李欣5 p5 Z  e% T" p4 `" }
SAE-C2009P164 柴油机燃用废食用植物油代用燃料的试验研究
& ^% x3 i' w8 ~! B& kStudy on the Alternative Fuel Made from Waste Vegetable Oil in the Diesel Engine! ~3 y* r8 ?3 \; Z% O2 f
…………………………………………………………………………… 陆克久  高群钦
+ R; y' y, l1 c3 V( {* K7 n+ ?SAE-C2009P165 压燃式二甲醚发动机试验研究
  t- [+ @' S3 jExperimental Study on Diesel Engine Fueled with Dimethyl Ether
( k; w% w* r: R! R: b, D* u……………………………………………… 王永富  王洪荣  宋林萍  邓海龙  张强) V0 Q% T1 w" o# {- p+ p+ J
SAE-C2009P166 汽油/ LPG 两用燃料车用发动机电控系统的研究* \  P; S+ _2 v( {0 O* I
Research of Gasoline/ LPG Bi-fuel Vehicle Engine Electronic Control System2 H6 E0 I3 X5 t) O+ y+ D& t( B
……………………………………………………………………………………… 王学合# b7 t( ^0 i/ V: Q3 s
SAE-C2009P167 点火能量对稀燃增压CNG 发动机性能影响的试验研究. p  g* L9 P0 [* a3 [
An Experimental Study on the Effects of Ignition Energy on the of Performance of Lean-Burn Turbocharged CNG Engine
/ U$ H3 j: c) V' j……………………………………………………………… 王都  盛利  冒晓建  卓斌
/ b8 T7 e% e0 @7 k2 y6 pSAE-C2009P168 供油提前角对乙醇柴油混合燃料经济性影响的研究: o% ~5 a7 p' V. S& u
Influence of Fuel Supply Advance Angle on Fuel Economy of Diesel Engine with Ethanol-diesel Blend Fuel
$ `! M1 u/ E0 k; X…………………………………………………………………………… 陆克久  范正伟
$ P& o7 i2 q# Q3 F% E' LSAE-C2009P169 基于弗罗斯特自适应算法的近场声源识别研究, G$ _0 o8 T! V, E, ^, b; r5 d
Constrained Adaptive Algorithm Using for Source Location in the Near-field
' x/ K9 c6 s: g. Q7 t5 K) J$ a7 O…………………………………………………………………………… 刘耀光  单颖春
) T3 q) T- {" K( P8 s; bSAE-C2009P170 汽车刮水器摩擦特性试验分析8 Z+ j9 L! S' {1 v
Experimental Investigation into Friction Characteristic of Automotive Wiper System
+ A9 x) @: J$ ?; r0 v…………………………………………………………………………… 张立军  王小博
, Y2 F: X4 I( [% ?0 ZSAE-C2009P170 汽车刮水器摩擦特性试验分析+ ]4 Y& n  j% F: Z  `& Q8 ?
/ G% g9 t4 E: H3 W…………………………………………………………………………… 张立军  王小博
1 V7 L  N" n! U- c7 F" RSAE-C2009P171 发动机内催化PMC 研究
9 q: \, |+ v+ V. p- ZResearch of Catalytic PMC in Cylinder and Shaped Combustion Chamber
9 F$ O* Y; T% z4 R% j, A. E…………………………………………… 蒲永峰  杜群贵  蒋新强  何家兴  李俊鹏1 ~8 [  t. z5 \6 E9 @  H
SAE-C2009P172 基于遗传神经网络的有源噪声控制
  [3 q8 S+ J* r- T2 U+ hActive Noise Control Based on Genetic Neural Network) j: k& x) Z! L  @* a
…………………………………………………………… 修磊  穆国宝  马文明  陆兵8 N0 ]7 B8 _+ f: N) X
SAE-C2009P173 汽油车排气颗粒物中多环芳香烃的试验研究
/ w4 J- Z, N& ^An Experimental Study on PAHs in Exhaust Particulate Matter from Gasoline Vehicles# l! }* h, l& i" `
………………………………………………………………… 骆路胜  高俊华  张仲荣
 楼主| 发表于 2009-12-20 16:18:32 | 显示全部楼层
SAE-C2009P174 车载发电机组的降噪与通风散热技术研究及应用! n! ^4 q* I1 n
Application on Noise-reduction and Heat Dissipation Technology of Vehicle-mounted Generating Set3 k. _3 U( p9 E0 @4 I6 |, }
…………………………………………………………………………… 勾长虹  杜津玲% v# |) k  \  \0 }  [5 X
SAE-C2009P175 汽车关门振动与噪声特性试验分析
) }9 u& T( _- T! [1 cExperimental Investigation into Automotive Door Closing Vibroacoustics Characteristics
, d" W% T% p8 ^3 s. l8 Z8 k7 P" W( O……………………………………………………………………………… 张立军  于佳% |; {% O( k( j
SAE-C2009P176 低排放车辆排放和油耗与其排量关系的研究# ~. ], X/ ~( C1 R& ~/ f
The Relationship between Emissions & Fuel Consumption and Displacement of Low-emission Vehicle/ d( B  Q9 K$ r$ [; g& ^
………………………………………………………………… 徐俊芳  李孟良  聂彦鑫
3 W8 Q8 C( d$ \SAE-C2009P177 汽车轮胎噪声研究& c" y& x0 v2 w$ ~1 O- H
The Research of Mobile Tire Noise5 K7 p1 [/ j1 |& r3 W; @
……………………………………………………………………… 李畅  闫彬  赵炳强9 h5 Z% p3 m) f/ H7 w1 ^# N& K
SAE-C2009P178 加装颗粒捕集器的国芋柴油机性能特性研究7 M3 x1 i' W2 P% |1 g1 C' u
Performance Characteristics Research of Diesel Engine Answering to Stage Third Emission Regulation with Particulate Filter8 ?% I) a$ S) B0 H! }* a
………………………………………………………………………………… 邱君  阮旭6 t1 |1 ]1 Z$ E
SAE-C2009P179 国III柴油机ESC 试验循环排放特性分析' ~4 {  ^$ F) z2 X% R& W' |! o
An Analysis on the Emission Characteristics of Diesel Engines Meeting Sate-III Emission Standard with ESC Test Cycles
9 n% K* \( Y) I' C………………………………………………………………… 邢居真  高俊华  钟绍华! h% J2 q" n, H- N+ `- ?5 n% v4 T% J
SAE-C2009P180 不同起动工况下的国IV汽油车排放试验研究
& A4 X- V4 N9 P/ ^9 J/ {4 q! N; _Experimental Study on the Emission with Stage IV Gasoline Vehicles during the Different Start Test Cycles
- X5 a# C# p$ R" b5 S' e……………………………………………… 王凤滨  张丹  包俊江  高俊华  乔维高) l9 f) ]1 B2 `* O% g2 l  G7 t( m1 G
SAE-C2009P181 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(1)
* x4 b/ y2 u0 x) E& `Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(1)) f" x! k: g& Q0 U8 x: G
…………………………………………………… 林学东  田维  黄丫  李德刚  刘夏9 ^/ O5 t) }1 ~% }& i
SAE-C2009P182 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(2)
& B+ B, E* J5 ?Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(2)
. C4 ?; f. h7 G………………………………………………… 林学东  李德刚  黄丫  田维  郭腾龙/ J- k; a+ ]- }3 v- g
SAE-C2009P183 2.4L 汽油机噪声水平及其频谱特性评价与分析(3)% P4 |1 P2 Y0 M2 a/ \; t' ]
Evaluation and Analysis of 2.4L Gasoline Engine Noise Level and Spectrum(3)
& q; y) I+ D; S' P* j0 a+ M………………………………………………… 林学东  黄丫  李德刚  田维  李文博
3 `% k: i/ ^/ ~  M" [SAE-C2009P184 直喷式汽油机中残余燃料液滴对火焰传播影响的研究0 [( D, ?/ w3 `0 f
Study on Influence of Residual Fuel Droplets on Flame Propagation in GDI
2 k( Q' m9 M- R………………………………………………………………… 陆克久  代西良  肖银培
' S9 L7 U! }0 m1 _; N: k5 QSAE-C2009P185 ICP-MS 法测定陶瓷载体车用催化器中的贵金属元素
3 j, F6 Q1 b* v/ ~# \$ _ICP-MS Measurement Method for PGM on the Ceramic Substrate of Vehicle-used Catalytic Converters
) ~/ L3 m; X& L4 f! |2 O" g' z/ z: j…………………………………………………………… 刘悦  方茂东  李军  李孟良
1 U$ @( L7 Z" `: v/ USAE-C2009P186 发动机可变气门系统的研究进展! z; ~& s3 \: [. H1 T& v
Study Progress of Engine Variable Valve System
# u' p& _4 F) Q; G…………………………………………………………………………… 侯占峰  韩靖玉
  b9 Z& g' Z+ x; d& jSAE-C2009P187 助燃剂和DOC 协同降低柴油机排气烟度的研究9 C7 U8 J! `  k  s, d
Effect of Combustion Improver and DOC on Diesel Engine Smoke
, M$ O# b( ?2 F7 p* S. V, e% \………………………………………………………………… 谭丕强  楼狄明  胡志远* W- z9 ]6 L3 X, D5 P7 B$ D9 t
SAE-C2009P188 柴油机颗粒物成分谱特征分析试验研究( r) n( W' Z) Q  v1 ?1 i+ `- \* r
The Experimental Study on Components Profile Characteristics of Exhausted PM from Diesel Engine
8 z6 ?! T5 l- H" W……………………………………………………… 刘双喜  景晓军  秦孔建  张鹏飞7 q2 T( Z& p/ a; r& R% J
SAE-C2009P189 混合动力发动机匹配三元催化转化器转化特性研究
, J* M; @8 b- |2 ^9 L0 AStudy on Catalytic Characteristics of HEV Engine with Three-Way Catalyst
  u9 o% |! Q6 _# e/ e) @………………………………………………………… 张云海  于水  董光宇  李理光
# _+ b8 D% K. M" u7 pSAE-C2009P190 柴油机颗粒过滤器再生过程的多通道模拟3 V# l2 h- I! [6 |8 N) d: D) J  ~# L
Multi-Channel Simulation of the Regeneration of Diesel Particulate Filters
4 C% R7 \& y8 u& p9 z2 @; D# Z5 [………………………………………………… 徐小波  宋蔷  唐君实  李水清  姚强  b! k, n( q# f5 h$ S
SAE-C2009P191 颗粒阻尼板振动响应及功率流特性分析' y  z  j) C. M. c  m
The Analysis of Vibration Response and Characteristics of Power Flows of Plates with Non-Obstructive Particle Damping& w" A+ K- q: Y/ P% V, q* G$ Z0 X& a
………………………………………………………………… 崔汉东  单颖春  夏兆旺
/ y0 a6 ]: m8 L1 {' D+ F: P; GSAE-C2009P192 润滑油改善机械设备的效率  d) W; n) P/ m) D  I
Increased Equipment Efficiency with Optimized Lubricants
5 e: V+ q) O4 b3 W) d6 e7 Y1 |6 C% ~……………………………………………………………… Dr.Ing.Christoph WINCIERZ- N0 K* D) ^; ?. u# m+ c
SAE-C2009P193 昆仑MTF18 手动变速器油性能特点及其应用
  d8 H8 Z7 G, i8 q% \Function Characteristic and Application of Manual Transmission Gear Oil* Z! ?! x  }' _  K1 e/ V1 N
…………………………………………………………………………… 华秀菱  伏喜胜$ B( Q" C# m# l8 `
SAE-C2009P194 润滑油性质对汽车排放后处理系统的影响2 A; ^5 ~5 ]! ?
Impact of Engine Oil Properties on the Performance of After-Treatment System+ J* z$ |  |$ Q
……………………………………………………… 徐小红  谢惊春  刘文俊  薛群基
发表于 2009-12-20 16:42:34 | 显示全部楼层
  下了。   谢谢
发表于 2009-12-22 21:19:49 | 显示全部楼层
楼主谢谢了啊
发表于 2010-2-2 21:17:06 | 显示全部楼层
没有权利下啊,楼主能否传给我,谢了 xujingbinhf@163.com
发表于 2010-2-4 10:02:01 | 显示全部楼层
还有没有其他的论文啊
发表于 2010-2-4 14:57:49 | 显示全部楼层
没有权利下啊,楼主能否传给我,谢了 yong_wj@126.com
发表于 2010-2-4 15:24:20 | 显示全部楼层
该论文集约395页,收集论文94篇,谢谢分享。
GMT+8, 2025-1-21 15:34 , Processed in 0.059675 second(s), 16 queries , Gzip On.
