bjsn2008 发表于 2009-12-18 09:36:47
选矿设备配件-陶瓷过滤板的简单介绍
{:3_66:} 陶瓷过滤板的特殊材质及结构决定了它的特点,一是强度好,耐磨损耐腐蚀,使用寿命长,同时因为其强度好,微孔无变形,技术指标稳定无波动;二是微孔小(1.5微米左右),毛细作用强,滤液自动吸入微孔中,真空泵的作用是把滤液排出,节约能耗;并且由于工作时微孔过水不过气,过滤压差高(真空度可达0.098Mpa)滤饼水分低,过滤机利用系数高;也是因为微孔小,使得滤液中的悬浮物含量低(鞍钢东鞍山烧结厂实测为21mg/l),滤液清澈,可作现场环水使用,杜绝环境污染,节约水资源。    ● 最高的生产效率
      陶瓷过滤机部件少,附属设备少,运行可靠,低维护运行,保证了95%的最高生产效率。
    ● 没有环境污染
      陶瓷过滤机的滤液循环使用,即使排放水质也符合国家标准,不需处理,没有空气污染,没有水污染,没有滤布污染。
    ● 最低的生产成本
      不需要另外的滤饼干燥设备,能源、设备消耗减少90%。
    ● 最少的维护,最简单的安装
      结构简单,安装费用少;运行平稳,减少停机时间;操作简单,技术培训期短;没有滤饼,没有吹风,减少设备维护量;减压运行,减除高压设备的维护难度。
    ● 设备自我清洗
      不需要附属清洗设备,利用滤液自动清洗,减少设备和清洗停机时间。
hyji2006ren 发表于 2009-12-18 10:58:59
好东西,帮忙顶下
guada 发表于 2009-12-18 21:50:26
成本如何,价格呢。
东海fyh126 发表于 2009-12-21 12:19:25
陶瓷过滤机关键配件,,,,,,,,,,,,同行哦。
查看完整版本: 选矿设备配件-陶瓷过滤板的简单介绍
