查看: 1810|回复: 3
选矿设备配件-陶瓷过滤板的简单介绍
发表于 2009-12-18 09:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷过滤板的特殊材质及结构决定了它的特点,一是强度好,耐磨损耐腐蚀,使用寿命长,同时因为其强度好,微孔无变形,技术指标稳定无波动;二是微孔小(1.5微米左右),毛细作用强,滤液自动吸入微孔中,真空泵的作用是把滤液排出,节约能耗;并且由于工作时微孔过水不过气,过滤压差高(真空度可达0.098Mpa)滤饼水分低,过滤机利用系数高;也是因为微孔小,使得滤液中的悬浮物含量低(鞍钢东鞍山烧结厂实测为21mg/l),滤液清澈,可作现场环水使用,杜绝环境污染,节约水资源。    ● 最高的生产效率- |" K( l  R8 j' x/ W
      陶瓷过滤机部件少,附属设备少,运行可靠,低维护运行,保证了95%的最高生产效率。* D, W( ~) ^4 K7 L# v6 ^
    ● 没有环境污染* }) m, W4 W" V  K0 o. I& g
      陶瓷过滤机的滤液循环使用,即使排放水质也符合国家标准,不需处理,没有空气污染,没有水污染,没有滤布污染。
3 a/ ]" h" t: _, q: L: u    ● 最低的生产成本9 I5 h' L% M! l% p
      不需要另外的滤饼干燥设备,能源、设备消耗减少90%。$ P$ z9 [. j7 n# g  o$ C1 x' E( ]
    ● 最少的维护,最简单的安装
0 A9 J" ]7 k# G  O5 R- c      结构简单,安装费用少;运行平稳,减少停机时间;操作简单,技术培训期短;没有滤饼,没有吹风,减少设备维护量;减压运行,减除高压设备的维护难度。
8 C* C8 `8 K; ^7 l- v& D7 g* ]    ● 设备自我清洗
" y9 ]: W! o; }& X$ M+ c  v3 h& C      不需要附属清洗设备,利用滤液自动清洗,减少设备和清洗停机时间。
发表于 2009-12-18 10:58:59 | 显示全部楼层
好东西,帮忙顶下
发表于 2009-12-18 21:50:26 | 显示全部楼层
成本如何,价格呢。
发表于 2009-12-21 12:19:25 | 显示全部楼层
陶瓷过滤机关键配件,,,,,,,,,,,,同行哦。
GMT+8, 2025-2-24 08:52 , Processed in 0.057652 second(s), 14 queries , Gzip On.
