线切割的垂直度---请教
接触的线切割的时候不多.这有个比较初级的问题,请教各位
要在一个120毫米厚的零件上切一个通孔 直径103毫米.要求整个孔各处直径的误差在 0 到+3丝以内.
这个厚度,线切割能达到这个精度吗?想采用的中走丝.
我想实际上,这是个线切割丝同工作基准面之间垂直度的问题. 如果垂直度不好,经过120毫米长度的积累,可能孔两头的直径误差就要超了. 不知道对不对. 想听听专家们的看法.
至于材料, 采用的40Cr调质的,硬度应该是比较均匀的. 用机床自校正的办法,检查垂直度。
