查看: 2732|回复: 1
线切割的垂直度---请教
发表于 2009-12-15 23:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触的线切割的时候不多.
$ r' w! b7 o* j  ]3 s这有个比较初级的问题,请教各位
" R& v6 \) Y& M% _1 ^2 P5 e2 @8 \7 H5 \$ G$ _/ j) N  a8 R
要在一个120毫米厚的零件上切一个通孔 直径103毫米.  要求整个孔各处直径的误差在 0 到+3丝以内.
  _( k3 F0 `- K, y; k* N8 c这个厚度,线切割能达到这个精度吗?  想采用的中走丝.- X; A5 w$ {$ u( C. H! B3 x
9 o- b" H3 o  R6 n. @5 q我想实际上,这是个线切割丝同工作基准面之间垂直度的问题. 如果垂直度不好,经过120毫米长度的积累,可能孔两头的直径误差就要超了. 不知道对不对. 想听听专家们的看法.
) T# g8 y6 A/ }: c: B/ K4 E0 e. E# ^6 L$ Y, K6 D/ I
至于材料, 采用的40Cr调质的,硬度应该是比较均匀的.
发表于 2009-12-23 19:25:48 | 显示全部楼层
用机床自校正的办法,检查垂直度。
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.069435 second(s), 14 queries , Gzip On.
