ytiyw1983 发表于 2009-12-12 08:22:27
这两种轴承有什么区别?
7002C和7002AC我在国标上查了,它们的尺寸是一样的,我就为难了,我不知道它们间到底有什么区别?请各位指点!
轴承响马 发表于 2009-12-12 16:22:01
这种的是6类角接触的,不同的就是它们的角度,AC,C,B,的角度都是不同的,具体的参数我也说不好,你查一下吧,应该有的
大头小成 发表于 2009-12-12 16:42:31
就是角度不一样!你可以上网查一下
37596647 发表于 2009-12-14 10:04:28
内、外径、厚度安装尺寸是一样的,但轴承的接触角度不一样,C 是15度,AC是25度。主要体现在轴承的轴向负载不一样,通常接触角越大,轴承的轴向负载大,但轴承的转速会相对接触角小的低。
llfffe 发表于 2009-12-14 21:10:39
4楼是正解,两种应不能随便互换
aifei307 发表于 2009-12-14 22:52:10
以前还真不知道 呢~
山里面的 发表于 2009-12-15 10:22:25
学习学习。
zht_udb 发表于 2009-12-15 10:52:41
内、外径、厚度安装尺寸是一样的,但轴承的接触角度不一样,C 是15度,AC是25度。谢谢4楼的朋友。
wang916224 发表于 2009-12-15 17:03:19
学习了:)。。。。
liqichen2004 发表于 2009-12-21 21:36:09
接触角也叫压力角,值越大承载能力越强
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这两种轴承有什么区别?
