查看: 11818|回复: 30
这两种轴承有什么区别?
发表于 2009-12-12 08:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
7002C和7002AC我在国标上查了,它们的尺寸是一样的,我就为难了,我不知道它们间到底有什么区别?请各位指点!
发表于 2009-12-12 16:22:01 | 显示全部楼层
这种的是6类角接触的,不同的就是它们的角度,AC,C,B,的角度都是不同的,具体的参数我也说不好,你查一下吧,应该有的
发表于 2009-12-12 16:42:31 | 显示全部楼层
就是角度不一样!你可以上网查一下
发表于 2009-12-14 10:04:28 | 显示全部楼层
内、外径、厚度安装尺寸是一样的,但轴承的接触角度不一样,C 是15度,AC是25度。主要体现在轴承的轴向负载不一样,通常接触角越大,轴承的轴向负载大,但轴承的转速会相对接触角小的低。
完全同意你的回复  发表于 2011-12-8 10:11
发表于 2009-12-14 21:10:39 | 显示全部楼层
4楼是正解,两种应不能随便互换
发表于 2009-12-14 22:52:10 | 显示全部楼层
以前还真不知道 呢~
发表于 2009-12-15 10:22:25 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2009-12-15 10:52:41 | 显示全部楼层
内、外径、厚度安装尺寸是一样的,但轴承的接触角度不一样,C 是15度,AC是25度。谢谢4楼的朋友。
发表于 2009-12-15 17:03:19 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2009-12-21 21:36:09 | 显示全部楼层
接触角也叫压力角,值越大承载能力越强
GMT+8, 2025-4-7 11:53 , Processed in 0.072429 second(s), 15 queries , Gzip On.
