徐雪峰SD 发表于 2009-12-11 15:58:06
渗碳处理后工件断了
我们用的材料是:20CrMnTi,渗碳淬火,渗碳层厚度是0.8~1,表面硬度是HRC58~62,心部硬度不低于HRC35,这一批中有一件出现裂纹,我们用力将其压断,图片如下,请问大侠,这是怎么回事,这加热处理厂的产品质量一直不错的。
土豆-HZ 发表于 2009-12-11 16:10:27
渗碳淬火后没有进行回火处理吗?
冰雨纷飞 发表于 2009-12-11 16:21:24
高频淬火之后一定要回火,回火的温度要控制好。我想你可能没有回火。如果没有回火这个产品是非常脆的,用力一敲就会断掉的。如果回火了,并且有60的硬度,我想无论如何是拉不断的,除非是上拉力试验机。
如果过程管理不好,回火的工序很容易被遗忘的。
徐雪峰SD 发表于 2009-12-11 16:40:02
有回火的,而且这家公司一直以来的质量不错,我们也是与他们合作一年多来第一次发现
机车战士 发表于 2009-12-11 16:55:14
如果排除热处理的问题,可能是你工件本身有缺陷,再有就是看你的工件有个孔,是否加工的时候太深,热处理的时候那个地方太薄了。
三脚猫 发表于 2009-12-12 08:59:51
这家热处理厂的产品质量一直不错,这一批中有一件出现裂纹。
也算正常的!!!
一批中只有一件,很难分析出原因的
渗碳空冷???----减慢冷速
iamqius 发表于 2009-12-12 10:14:30
同意楼上的观点。
zhiliangbu 发表于 2009-12-12 16:34:58
同意6楼的观点。
zht_udb 发表于 2009-12-13 08:00:52
断裂的原因有可能是材料有问题。
玲珑在线 发表于 2009-12-14 13:10:04
不看工件不知道,一看工件吓一跳。(呵呵,说笑了)
其实看到工件我们应该知道,这个裂纹处不但是我们热处理的应力集中点,同样也是我们加工时的应力集中点,而且我们在从这个工件上可以看出,一旦材料组织在此处出现问题的话,后果是比较严重的,我想问搂主,为什么那个R圆角为什么不弄大一点,一头的沉孔为什么就打到最细那端为止?要知道在设计上这样也是不太合理的。
查看完整版本: 渗碳处理后工件断了
