激光切割电镀锌板 热镀锌板产生很大毛刺怎么办?
激光切割电镀锌板 热镀锌板产生很大毛刺怎么办?请大家帮帮忙,提供一点参数谢谢了 补充是用氮气切割 毛刺产生在什么地方?功率和速度可以调整试试啊 什么样的的毛刺?硬毛刺还是软毛刺?,是硬毛刺的话最大原因是焦距不对. 辅助的选择很重要有毛刺的话一般是焦距和功率有关激光的出场时的焦距一般是没有问题的主要把功率调一下 上面的回答都不是很对,本人从事过激光机的售后服务,听听我的道理
镀锌板的切割必定是有毛刺的,最好的加工条件也不能完全的避免镀锌板的毛刺,原因是镀锌板上的锌熔点低,并且粘性大,冷却的也很快,与铁板的燃烧系数差异很大,由于激光切割属于燃烧性加工,对于两种燃烧系数差别较大的材料同时燃烧切割,是很难找到两者的平衡点的,所以镀锌板的毛刺必定存在
最好的切割效果是毛刺都是镀锌板的锌元素,并且不刺手。 楼上的,你就错了,我是做加工的,热镀锌板就我做过的<3MM以下的都不会有毛刺的,有毛刺那是你参数没调好,(百超和通快的机器) 回复 1# 秀才英雄
激光的工艺参数是比较关键的!主要是经验的问题! 回复 7# 秦伟JEFF
我觉的7#说的对,我用的是百超的机器。 楼上的,你用的是百超哪个型号的啊?有毛刺是你参数没调好,硬件无问题的前题下.
