查看: 14187|回复: 14
激光切割电镀锌板 热镀锌板产生很大毛刺怎么办?
发表于 2009-12-3 20:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割电镀锌板 热镀锌板产生很大毛刺怎么办?请大家帮帮忙,提供一点参数谢谢了
 楼主| 发表于 2009-12-3 20:02:58 | 显示全部楼层
补充  是用氮气切割
发表于 2010-4-20 20:46:13 | 显示全部楼层
毛刺产生在什么地方?
: C# p2 s$ V8 p( V. k5 Y" F功率和速度可以调整试试啊
发表于 2010-4-22 19:14:42 | 显示全部楼层
什么样的的毛刺?硬毛刺还是软毛刺?,是硬毛刺的话最大原因是焦距不对.
发表于 2010-5-30 01:09:31 | 显示全部楼层
辅助的选择很重要  有毛刺的话  一般是  焦距和功率有关  激光的出场时的焦距一般是没有问题的  主要把功率调一下
发表于 2010-6-4 00:00:46 | 显示全部楼层
上面的回答都不是很对,本人从事过激光机的售后服务,听听我的道理: k* e* W  s1 j. ~
7 E7 P: l; _, z0 ~! @9 M# B
镀锌板的切割必定是有毛刺的,最好的加工条件也不能完全的避免镀锌板的毛刺,原因是镀锌板上的锌熔点低,并且粘性大,冷却的也很快,与铁板的燃烧系数差异很大,由于激光切割属于燃烧性加工,对于两种燃烧系数差别较大的材料同时燃烧切割,是很难找到两者的平衡点的,所以镀锌板的毛刺必定存在) ?7 L: O1 e( U8 }9 S4 H0 F
. Z0 h. e3 [+ J0 [. U5 R( @/ H: N
最好的切割效果是毛刺都是镀锌板的锌元素,并且不刺手。
发表于 2010-6-7 02:06:30 | 显示全部楼层
楼上的,你就错了,我是做加工的,热镀锌板就我做过的<3MM以下的都不会有毛刺的,有毛刺那是你参数没调好,(百超和通快的机器)
发表于 2010-6-9 21:28:09 | 显示全部楼层
回复 1# 秀才英雄
) a$ L1 Z+ _& f% w$ C; z' y
0 B; e$ z% |( q1 e( h5 a, c/ d2 \/ ?
  激光的工艺参数是比较关键的!主要是经验的问题!
发表于 2010-6-9 22:04:16 | 显示全部楼层
回复 7# 秦伟JEFF ! `8 [; @/ _% v
" ?' Y$ I& q( {9 k, W! ?7 d: H( h' y, C
我觉的7#说的对,我用的是百超的机器。
发表于 2010-6-10 01:04:46 | 显示全部楼层
楼  上的,你用的是百超哪个型号的啊?有毛刺是你参数没调好,硬件无问题的前题下.
GMT+8, 2025-4-30 12:13 , Processed in 0.070271 second(s), 16 queries , Gzip On.
