出水刀图的注意事项
1.水刀图一律出反面图。2.水刀图的线型为多段线,即包括圆弧、圆和直线等线型都应该转为多段线。
3.水刀图的原图尺寸基本上需单个向外扩0.3mm左右,以弥补水刀切割所产生的间隙。若为环形,则内环向内扩0.3mm左右,外环向外扩0.3mm左右(由于水刀的喷孔的不确定性,扩的距离会 发生变化)。
4.水刀的进出水刀线为2mm。添加进出水刀线的方法很多,可以延长原有线段,也可手动在端点处添加。
5.从进刀线开始到出刀线应为一条多段线,可以用JOIN命令合并,合并时先选进刀线,再依次选择中间的多段线,最后线出刀线。如果有圆弧或直线,可先用PEDIT命令将其转为多段线后再合并。
6.水刀图左好后,应按材料和出来方式的不同进行排列。
7.水刀图应移至CAD圆点的0,0点,并分别向右和向左偏移3mm。
8.根据材料和处理方式不同,水刀图应分别进行保存。保存时需注意加上顺序,选择CAD2000的DXF文件格式,勾选“选择对象”框。以先选择先加工的形式依次选择。注意若有环形,如圆环,应先选内环,再选外环,所出水刀图中不应有其他非水刀图形。
出图顺序:
A:BO拾取边界
B:扩边
C:打散
D:PEDIT转多段线
E:加进出刀线
F:J合并,从进刀线到出刀线
(椭圆转多段线:PELLIPSE 值1)
