查看: 2096|回复: 0
出水刀图的注意事项
发表于 2009-12-1 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.水刀图一律出反面图。$ Q; U, \5 k) u
2.水刀图的线型为多段线,即包括圆弧、圆和直线等线型都应该转为多段线。8 V5 q! |; H" Z# t$ [
3.水刀图的原图尺寸基本上需单个向外扩0.3mm左右,以弥补水刀切割所产生的间隙。若为环形,则内环向内扩0.3mm左右,外环向外扩0.3mm左右(由于水刀的喷孔的不确定性,扩的距离会 发生变化)。
2 F; C5 X2 D  n# }7 d( A4.水刀的进出水刀线为2mm。添加进出水刀线的方法很多,可以延长原有线段,也可手动在端点处添加。3 @6 t% |7 i/ B! B& E
5.从进刀线开始到出刀线应为一条多段线,可以用JOIN命令合并,合并时先选进刀线,再依次选择中间的多段线,最后线出刀线。如果有圆弧或直线,可先用PEDIT命令将其转为多段线后再合并。3 k: u* U; O1 ^8 Q7 k" n9 |
6.水刀图左好后,应按材料和出来方式的不同进行排列。2 u/ ^4 z7 C9 A" _7 m
7.水刀图应移至CAD圆点的0,0点,并分别向右和向左偏移3mm。: g: B1 z( p3 H* F; q* Z5 z( {- C
8.根据材料和处理方式不同,水刀图应分别进行保存。保存时需注意加上顺序,选择CAD2000的DXF文件格式,勾选“选择对象”框。以先选择先加工的形式依次选择。注意若有环形,如圆环,应先选内环,再选外环,所出水刀图中不应有其他非水刀图形。# u1 v. q( L/ O! r
      出图顺序:% g& b3 n/ G4 p
               A:BO拾取边界
  a) E- _6 z) R0 d$ {( j) ^               B:扩边- u8 A) Z) q+ _: d
               C:打散
# Q8 _2 H4 s8 U9 T8 e& u' _               DEDIT转多段线
* e2 n4 p* E/ |; R* ]3 c9 |9 Y$ |               E:加进出刀线
: D& R! C" Y9 X: G7 @$ o               F:J合并,从进刀线到出刀线7 s4 ~" c' E/ N6 ^$ i* L
(椭圆转多段线:PELLIPSE 值1)
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 0.072654 second(s), 14 queries , Gzip On.
