三菱PLC与笔计本联机问题。
<P> 原有的PLC与台机COM之间联机正常,但新购的笔计本没有COM口,所以购了一根USB转COM口的.设置好端口以后,读不出PLC。只是显示 : 正在读出。。。 以后有没有响应了。</P><P> 请问哪位高手知道 如何解决这个问题?</P>
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
楼主,可能有以下原因:1、USB转COM口的驱动程序没装对;
2、连接有松动
3、PLC及笔记本的电源要都打开
我也使用笔记本对三菱PLC传数据,我用的很正常,可以与楼主交流!
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
应该不是上述问题。刚装上转换器时,装的是原装驱动。在设备上多了个 Huge USB to Serial Ports的端口控制器
打开FXGPWIN,读入PLC,显示通讯错误.又 禁用了原来COM3的调制解调器。将Huge USB to Serial Ports设置为COM3.又将FXGPWIN的端口设置设置为COM3.重启后,打开FXGPWIN,读入PLC,显示: 正在读出。。。。以后就没响应了。PLC电源一直开着。又换了一台式机能正常读出。
问题:需要设置端口的参数吗?如何设置?
FXGPWIN是V1.10 版的。是不是太旧了?不支持转换器的驱动程序?
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
是的,现在三菱的编程软件都已经是FXGPWIN 3.3了,你的版本太低,赶紧去下载一个新的。我估计是因为版本低,传输速度慢的原因!Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
USB口的确是这个样子的,性能不是很稳定~~~所以有可能的话,尽可能选择COM口的~~~~
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
也不一定啊,我就是使用的USB转COM口,很稳定啊!Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
换了3.3版的,还是不行。郁闷中。。。。。Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
楼上的,你的驱动程序确定没问题吗?你的USB转COM口转换器有没有试过,我怀疑你的驱动程序不对,你可以拿其他串行口的设备试试,如果不行,就找销售商!Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
应该是你的软件驱动的有问题。Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
我与楼主也有同样的遭遇呀,因大多数的笔记本没有COM口,不知道6楼的兄弟是怎么使用的,可否详细的介绍一下你的安装方法。帮助分析一下具体原因。
