查看: 8694|回复: 19
三菱PLC与笔计本联机问题。
发表于 2006-10-6 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原有的PLC与台机COM之间联机正常,但新购的笔计本没有COM口,所以购了一根USB转COM口的.设置好端口以后,读不出PLC。只是显示 : 正在读出。。。   以后有没有响应了。
# W& |3 g! W1 T7 `8 Z
   请问哪位高手知道 如何解决这个问题?
发表于 2006-10-6 20:45:57 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
楼主,可能有以下原因:
* T( M( U2 R# ~! y& l1、USB转COM口的驱动程序没装对;) H! T" E! d; Z* X7 M. R
2、连接有松动
% Q& C! ?0 A/ [" {( e3、PLC及笔记本的电源要都打开
4 p4 o) X0 H* y  k我也使用笔记本对三菱PLC传数据,我用的很正常,可以与楼主交流!
 楼主| 发表于 2006-10-6 21:49:13 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
应该不是上述问题。
4 w5 R3 Y% u8 l( P( L9 y9 q- N  P: G- z! q$ F6 o) N: [
刚装上转换器时,装的是原装驱动。在设备上多了个 Huge USB to Serial Ports的端口控制器) Z* F2 L1 ]. o* [; I' X* a
打开FXGPWIN,读入PLC,显示通讯错误.又 禁用了原来COM3的调制解调器。将Huge USB to Serial Ports设置为COM3.又将FXGPWIN的端口设置设置为COM3.重启后,打开FXGPWIN,读入PLC,显示: 正在读出。。。。以后就没响应了。PLC电源一直开着。又换了一台式机能正常读出。
6 n7 o. S; _6 d$ F9 u1 h! [" x9 i5 Q9 @  Y4 _
问题:需要设置端口的参数吗?如何设置?# Z& a" `! {  T5 K
  h' h( u) O6 N  s$ tFXGPWIN  是V1.10 版的。是不是太旧了?不支持转换器的驱动程序?
# ~. L4 W. m' U( z% l% i3 ~* R5 r, C
发表于 2006-10-7 08:34:43 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
是的,现在三菱的编程软件都已经是FXGPWIN 3.3了,你的版本太低,赶紧去下载一个新的。我估计是因为版本低,传输速度慢的原因!
发表于 2006-10-7 11:44:07 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
USB口的确是这个样子的,性能不是很稳定~~~% R1 M/ }) N2 h$ v
; U' D. ?9 t* F! p! [所以有可能的话,尽可能选择COM口的~~~~
发表于 2006-10-7 12:27:31 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
也不一定啊,我就是使用的USB转COM口,很稳定啊!
 楼主| 发表于 2006-10-10 15:11:10 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
换了3.3版的,还是不行。郁闷中。。。。。
发表于 2006-10-12 18:35:20 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
楼上的,你的驱动程序确定没问题吗?你的USB转COM口转换器有没有试过,我怀疑你的驱动程序不对,你可以拿其他串行口的设备试试,如果不行,就找销售商!
发表于 2006-10-12 18:45:17 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
应该是你的软件驱动的有问题。
发表于 2006-11-22 15:33:25 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC与笔计本联机问题。
我与楼主也有同样的遭遇呀,因大多数的笔记本没有COM口,不知道6楼的兄弟是怎么使用的,可否详细的介绍一下你的安装方法。帮助分析一下具体原因。
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.053655 second(s), 15 queries , Gzip On.
